Alt 01.01.2004, 19:41   #1
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Servolenkung will bei Kälte nicht
Hallo Leutz,
nun fängt mein Fuffi auch an die ersten Probs zu machen. Mein Problem ist, das die Servounterstützung nicht funktioniert. Allerdings nur bei kaltem Motor und dann auch nur beim Rechtsherumdrehen. Links herum ist alles bestens. Sowie die Fuhre Betriebstemperatur hat ist alles wieder im Lot und die Lenkung funzt einwandfrei.
Folgende Dinge habe ich bereits überprüft: Ölstand im Behälter, Servoriemen (ist einwandfrei gespannt), Lenkungsteile auf Freigängigkeit.
Hat jemand ne Ahnung was da im Argen sein könnte ?? Servopumpe defekt ??
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2004, 19:44   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Stefan.
Da fallen mir nur das Öl selbst und klemmende/schwergängige Ventile zu ein.
Aber vielleicht weiß noch jemand genaueres.
Wann ist das Öl zuletzt gewechselt worden(Zu alt/Harzbildung) etc.?
Knuffel,mit Doppel-F und ohne "p"
Knuffel
Alt 01.01.2004, 19:50   #3
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
die zicken machen alte lenkgetriebe gerne...hilft nur ein neues oder neueres zu verbauen,ist besonderes bei servotronik zu beobachten
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2004, 19:51   #4
schnuffi85
Original geschrieben von knuffel
Hi,Stefan.
Hi Knuffel,
das Öl sieht sehr gut aus. Alt kann es eigentlich auch nicht sein, denn der Vorbesitzer (@derBähr) hat kurz vor meiner Übernahme des Wagens noch das Lenkgetriebe tauschen lassen. Da müsste doch eigentlich das Öl mitgewechselt worden sein !!??
Gruss,
Stefan
[Bearbeitet am 1.1.2004 um 19:52 von schnuffi85]
Alt 01.01.2004, 20:04   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hi Stefan...
Schon komisch solche Sachen... Habe genau das gleiche Problem seit letzten Winter. Da es ziehmlich gleich wieder verschwand (Frühjahr) dachte ich es hätte sich erledigt. Doch nun habe ich es auch wieder. Bei remip meinte man das es wohl auch hängende Ventile sind, habe mich aber noch nicht darum gekümmert, weil ich immer noch mit meinem Highline Umbau beschäftigt bin
Falls Du vor mir auf des Rätsels Lösung kommst, kannst mir ja Bescheid geben...
MFG Benni
P.S.: meiner ist auch ein 750iL Baujahr 08/88!!!
[Bearbeitet am 1.1.2004 um 20:05 von warp735]
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.01.2004, 20:04   #6
knuffel
† 2023
Hi !
Tja,das weiß man ja eben nicht so genau......
Meine Gedanken gingen in Richtung Verharzung/Rückstände,
die Einfluss auf die Funktion der Ventile haben können.
Vielleicht hilft ja ein Ablassen von heißem Öl (also kräftig lenken .... )
und dann komplette neues Wiederauffüllen,um das Ganze zu reinigen?
Wie gesagt,sind Mutmaßungen,die bei Deinem Auto nicht greifen müssen.....
Ich würde es erstmal so handhaben.Wenn´s nicht hilft,kann man ja
immer noch in´s Eingemachte gehen.
Knuffel
Alt 01.01.2004, 20:14   #7
schnuffi85
Hi !
Knuffel
Recht hast du, Knuffel. So werde ich die Sache angehen. Kann mir jemand sagen wie man das Öl der Servolenkung ablässt ?? Habe keinen blassen Schimmer..... :(
Gruss,
Stefan
@Benni:
Du wirst der Erste sein der des Rätsels Lösung erfährt wenn ich sie denn gefuden habe. Was Knuffel schreibt klingt aber zumindest sehr logisch (und angenehm für den Geldbeutel )
Gruss,
Stefan
[Bearbeitet am 1.1.2004 um 20:19 von schnuffi85]
Alt 01.01.2004, 20:52   #8
warp735
Mr. Diesel
Ja, denke ich auch. Mit etwas putzen wird man schon weit kommen. Kann mir auch nicht vorstellen das es was anderes ist, da es nur bei Kälte ist....
mfg Benni
Alt 01.01.2004, 23:32   #9
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Arbeitsverweigerer
Hallo Stefan !
In der Servotronic sind Ventile und Kolben drin.
Die Kolben sehen aus wie kleine Zylinder und sind aus Stahl.
Das Servotronic - Gehäuse ist aus Aluminium.
Aluminium hat einen anderen Volumenausdehnungskoeffizienten als Stahl.
Es dehnt sich bei der gleichen Temperaturdifferenz mehr aus und zieht sich
auch mehr zusammen als Stahl.
( Der Volumenausdehnungskoeffizient ist 3 mal so groß wie der Längenausdehnungskoeffizient.
Der Volumenausdehnungskoeffizient von Aluminium ist ca. doppelt so groß wie der von Stahl )
Ist das Spiel einer Bohrung/Kolben-Paarung sehr eng, zBsp. 2 Hundertstel Milimeter
bei +20 Grad Celsius, dann kann es bei -10 Grad Null Millimeter sein, das heißt,
der Kolben klemmt.
Da wurde zuuu genau gearbeitet und die Toleranz ist nicht groß genug.
Bei Erwärmung des Servotronic Gehäuses durch die Motorwärmeabstrahlung
oder die Erwärmung des durchgepumpten Servoöls, dehnt sich das Aluminium
auch wieder stärker und schneller als der Stahlkolben aus und er ist wieder frei.
Bauteile, die zusammen mit anderen Teilen in Passungen laufen müssen,
werden in 'meiner' Firma deshalb im auf 20 Grad klimatisierten Feinmeßraum gemessen,
weil so gesichert ist, daß die vom Konstrukteur berechneten Toleranzen stimmen
und zBsp. in der Servotronic auch bei minus 30 Grad Kälte nichts klemmt.
Gruß Manu
Alt 02.01.2004, 17:32   #10
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
das is ja heftig. habe exakt das gleiche problem. es ist ein bissl besser, wenn man abends das auto mit nach rechts eingeschlagenen raedern stehen laesst. dann isses morgens nach 2-3 lenkbewegungen schon fast weg. bevor es ganz weg ist hat man teilweise so bissl "durchrutschen" beim lenken - sind so kurze abschnitte auf denen es dann wie nach einer unebenheit auf einer welle kurz schneller geht und dann wieder schwerer. is das bei euch auch so?
uebrigens ist es bei mir auch nach einbau eines neuen lenkgetriebes aufgetreten ...
gruss,
gerd
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
