Alt 24.04.2011, 11:40   #1
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Standard Ausbau Rücksitzlehne
Servus,
wenn ich an der Rücksitzlehen die unteren Schrauben wegschraube, muss ich dann nur kräftig nach oben ziehen um sie rauszubekommen?
Danke
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 12:15   #2
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Wenn die 4 Schrauben unten weg sind, Kopfstützen rausziehen, darunter die Plastikblende wo der Gurt durchläuft aushebeln und die Lehne nach oben drücken.
Die Lehne ist oben nur eingehängt, zwickt aber hin und wieder ordentlich.
Wenn Du die Sicherheitsgurte nicht abschraubst, musste die Lehne seitlich rausziehen, kommt drauf an was Du eigentlich im Sinn hast.
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 12:26   #3
Asrael
Dickschiffkapitän
da mich die Basskiste im Kofferraum nervt, verschraube ich jetzt einen Bass mit einem Brett an der Rückwand
Alt 24.04.2011, 12:44   #4
gas_sm
Die Lehne wird nach oben abgezogen. Dazu sollten aber vorher die Kopfstützen entfernt werden und auch die Kunststoffabdeckung der Kopfstützensäulen. Mit einen Geldstück in den Schlitz und 90° Drehen, dann kann man diese Abdeckung abnehmen.
Die Lehne kann man einfach an den Vordersitz lehnen. Du brauchst dabei nicht das Gurtschloß in der Mitte zu entfernen, man hat genügend Spiel.
Es auszuhebeln, also nach unten abzuziehen ist mir zu brutal. Man kann es sehr einfach nach hinten ausdrücken, dazu kleine Bleche (ähnlich einer Fühlerlehre) oben und unten zwischen Schloß und Halterahmen einschieben.
PS: Wenn Du was festschraubst, bitte schon bohren, Spähne entfernen und Rostschutz nicht vergessen .
Machst Du vielleicht einen Thread auf und ein paar Fotos?
Alt 24.04.2011, 13:30   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hat er doch schon !?
Oder soll er noch einen auf machen.....?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.04.2011, 13:31   #6
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
geh` den Weg, wie oben beschrieben und auch von Smatek schon erläutert. Allerdings erweisen sich meist die Kunststoffabdeckungen um die Kopfstützenschächte als sehr renitent und störrisch. Hier nur keine Gewalt. Einfach mal reinschaun, dann erkennst Du das Prinzip und im Zweifelsfall etwas intensiver hin und her ruckeln. Haben das erst letztes Wochenende mit Ulf (735i der 3.) hinter uns gebracht und hatten zeitweise das Gefühl, das die Dinger nach 24 Jahren einfach an ihrem Platz bleiben wollten. Hier ist halt etwas Geduld gefragt.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 13:35   #7
BestDad55
Weitere Hilfestellung findest Du hier!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rckbank
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_29.htm
Beste Grüße und noch schöne Ostern
Volker
Alt 24.04.2011, 13:59   #8
Asrael
Dickschiffkapitän
gute Idee mit den Fotos
wenn ich von der Couch hochkomme werd ich damit den langweiligen Ostermontag verbringen, hab heut zumindest schon mal das Brett angepasst
wenn jemand Interesse an einer 12-400 Syrincs Basskiste,(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.qunix.de/autoandzub/autoh...7_syrincs.html), und evtl. eine Hifonics Brutus 2000D(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://madprice.tradoria.de/p/213256...id=google_base), hat einfach melden.
Stell ich aber noch gesondert in "Biete" ein
Geändert von Asrael (24.04.2011 um 14:09 Uhr).
Alt 26.04.2011, 13:26   #9
Asrael
Dickschiffkapitän
Standard Einbau Basslautsprecher
Servus,
gestern hab ich den Bass eingebaut.
Die Arbeit ist in gut 2,5 Stunden zu machen, vorausgesetzt das Brett ist vorbereitet.
Gleich mal vorweg, meine Planung war Mist.
Angefangen hat es mit der Syrincs Box, da habe ich den Abstand zwischen Hutablage und Kofferraumboden nur grob gemessen und schon hat die Box wegen 2cm nicht unter die Hutablage gepasst
Das Brett für den Bass habe ich wegen der Stehbolzen für die Verkleidung der Rückwand sehr knapp bemessen, dadurch konnte ich es nicht optimal befestigen
Dadurch dass ich die Rücklehne nicht im Vorfeld ausgebaut habe, sah ich nicht dass bei der von mir geplanten Bohrungen die Gurtrollen im Weg sind...
Obwohl ich das nicht zum ersten Mal machen, hab ich hier gemurkst.
Fazit:
- genau Messen
- Rücklehne weg
- Stehbolzen weg
Endeffekt:
mach ich komplett neu
zu den Bildern:
1; Syrincs, 2cm zu hoch
2; optimaler Platz, meiner hat keinen Skisack und das Blech ist mir ein paar Hammerschlägen draußen
3; Abdeckung Kopfstützen, von vorne und hinten mit großem Schraubenzieher hochhebeln
4; Abdeckung Gurtband, von hinten mit großem Schraubenzieher anlupfen, mit den Fingern drunter und mit ordentlich Druck nach oben ziehen, evtl. ruckeln
5; zur Verständnis der Mechanik
6; weg isse
7; so solls ran
8; Aufdopplung unten damit es bündig aufliegt
9; zur Veranschaulichung
10; gegen Bohrspäne
11; von innen
12; gekontert
13; nicht so wie geplant befestigen können
14; fettes Teil
15; Stehbolzen Rückwandverkleidung
16; 100 Ampere
17; was sind das für 3 Stecker links unter der Sitzbank?
Dateityp: jpg 1.jpg (108,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (102,2 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (103,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (104,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (103,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (109,9 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (98,3 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (104,7 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (102,0 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10.jpg (93,0 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11.jpg (84,7 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12.jpg (95,6 KB, 8x aufgerufen)
Alt 26.04.2011, 13:32   #10
BestDad55
Hi Asrael,
cool, gerade die Bilder 3,4,5 sind sicher für viele, die den Ausbau der Rückbank mal vor sich haben sehr interessant, weil man dort das Halteprinzip dieser Abdeckungen mal wirlklich deutlich sieht.
Volker
Innenraum: Steckverbindung hinter rechter Rücksitzlehne - wofür? bajowa BMW 7er, Modell E38 6 09.05.2010 11:56
Standheizung Ausbau? Difficulty BMW 7er, Modell E32 0 18.05.2007 20:31
Bordmonitor ausbau 7er Fan BMW 7er, Modell E38 36 25.10.2005 11:23
Elektrik: SCheinwerferreinigunsdüsen Ausbau! elcholon BMW 7er, Modell E38 10 12.05.2005 19:39
Holzleisten Ausbau Mattes BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2004 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
