Alt 06.04.2011, 21:03   #11
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
wenn du es bis zum Tüv nicht hinbekommst kannst du auch due Neblergläser schwarz abkleben dann sagt der Tüv auch nichts.
Besser wie die Nebler ausbauen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 00:20   #12
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
hmm ich hof einfach mal dass sich bis dahin das problem klärt. die shclussleuchte geht nämlich genauso wenig -.-
da beides zur selben zeit aufgetretetn ist schließe icch eigentlich aus dass ein prob mit den hauptleitungen vorliegt, wnen dann muss irgendwo ein problem in de steuerleitung sein
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 01:41   #13
Omicron_Delta
† 28.05.2025
na wahnsinn. Sie funktionieren wieder. was defekt war bleibt mir schleierhaft, auch mein Kumpel hat keine Ahnung.
nach dem ausbau der hinteren hälfte der Mittelkonsole, haben sich die kabel für Beleuchtung berührt und einige andere , und es sind ein haufen Sicherungen durchgebrannt. jedenfalls haben dann mit dem Wechsel dieser und einem neuen Boardcomputer (neben dem radio das ding) und auch einem neuen kombiinstrument funktionieren die nebelscheinwerfer wieder. erklären kann ich es mir nicht, evtl hat der kurze nen kabebruch geflickt, ich hoffe das es lange hält., kann auch sein dass das Alte KI nen hau hatte, wie auch der alte board-pc. Jedenfalls geht jetzt wieder Alles wie es soll.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Alt 14.04.2011, 06:45   #14
ging denn eigentlich die Anzeige im Bordcomputer fuer die Aussentemperatur?
Oder geht sie jetzt wieder?
Alt 14.04.2011, 20:56   #15
Omicron_Delta
† 28.05.2025
hat funktioniert, alles fehlerfrei. wie egsagt die ansteuerung hat auch nicht geklappt keine leuchten im KI gingen an. ich vermute stark dass das KI nen hau weg hatte oder der board computer. Tatsache jetzt eghts wieder. warum auhc immer.
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 09:53
Karosserie: Warum gehen manche Motorhauben nicht auf? Raffael@735i BMW 7er, Modell E38 13 13.04.2009 10:11
Wenn die Nebelscheinwerfer nicht mehr halten bzw. nicht rausgehen... CorpSpy E38: Tipps & Tricks 11 30.05.2006 18:05
Elektrik: Nebelscheinwerfer gehen nicht aus 727tx BMW 7er, Modell E32 9 30.10.2005 17:38
Nicht zu glauben...die Störungen gehen weiter herriup BMW 7er, Modell E65/E66 9 23.10.2003 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
