Alt 12.04.2011, 05:24   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Standard Tachonadel hängt
Hallo leut
Ich habe ein Problem mit Tacho.
Nadel hängt.
Vor 2 Wochen war DZM.
Nun DZM ist Ok jetzt fangt Tacho an, wenn ich paar Mal auf A.Brett klopfe, hupft auf richtige Zahl aber bleibt dann wieder stehen.
Suche Funktion hab ich auch benutzt, aber ich glaube nicht, dass am Geber liegt, weil wie schon geschrieben das war erst bei DZM und jetzt Tacho.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 05:40   #2
les mal hier
replace blown resistor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - INSTRUMENTS
Alt 12.04.2011, 08:50   #3
puma
Perser Zarathustra
Ich verstehe nur Bahnhof und abfahrt.
gibt es auch in Deutsch?
Alt 12.04.2011, 12:33   #4
gibt es nicht in Deutsch, aber der Widerstand in dem Bild ist erneuert worden.
Alt 12.04.2011, 12:39   #5
puma
Perser Zarathustra
Autsch
Vielen dank
Alt 12.04.2011, 13:09   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich hatte mal ein ähnliches Problem am E23, hier wurde damals der Geber
am Diff gewechselt, er war die Ursache,dass der Tacho nicht mehr oder nur
ab und an mal funzte.
Später hat man mich dann aufgeklärt,dass man diesen Geber auch erstmal ausbauen und
reinigen kann, bevor man ihn austauscht....... na ja... hinterher ist man dann immer schlauer.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.04.2011, 09:08   #7
puma
Perser Zarathustra
Hallo Erich
Welche Widerstand?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Dash capacitor replacement
Diese Bilder zeigen nur Kondensatoren.
Welche Widerstand genau und wie groß soll sein?
Alt 13.04.2011, 09:47   #8
Salunikki
4-Zylinder Stereo
Benutzerbild von Salunikki
Fahrzeug: E32-730i M60B30 (02.94)
Hi!
Da bist du falsch.
Es geht nicht um die Leiterplatte im Instrumentenkombi, sondern um das Tachometer selbst.
Schau mal die Bilder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) H I E R.
André
Salunikki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 09:57   #9
puma
Perser Zarathustra
Hallo Andre
Meinst du die hier?
weißt du auch was ich brauche ( wie viel Ohm)?
Geändert von puma (13.04.2011 um 11:01 Uhr).
Alt 13.04.2011, 10:05   #10
Salunikki
4-Zylinder Stereo
Hi!
Ja die sind das.
Also der eine hat 33 Ohm, aber ich kann dir leider nicht sagen welcher von Beiden das ist und wieviel der Andere hat.
EDIT.: Also der Durchgebrannte hier im Bild hat 33 Ohm. Falls bei dir der Gleiche durchgebrannt ist, passts.
Elektrik: Tacho oder Tachonadel hakt! GenosseGenerl BMW 7er, Modell E32 17 25.09.2008 12:04
Tachonadel steht skab BMW 7er, Modell E38 5 05.02.2005 09:16
Im 750i hüpft und schwankt die Tachonadel!!! V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 10 10.06.2003 01:12
Tachonadel spinnt manchmal Harald BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2002 19:30
Zucken der Tachonadel Bobby BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2002 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
