Alt 27.12.2003, 20:04   #1
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Standard Blechleiste unter Niere ausbauen?
Hey Freaks!
Wie hoh ist der Akt das Ding auszubauen? Bei mir ist die Leiste vom Steinschlag schon ziemlich nackert unter einem Scheinwerfer und fängt schon an zu rosten, müsste ich mal neu lacken!
Wie komme ich an die Verschraubung, was muss alles abgebaut werden?
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2003, 20:52   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Original geschrieben von FP
Hey Freaks!
Hallo Frederic
Wieso in Mehrzahl Es gibt nur einen
An die Verschraubungen links rechts (je zwei Schrauben) kommst du am besten, wenn du die Scheinwerfer und das Grill links und rechts abbaust ran ...
Gruß @freak ...
[Bearbeitet am 27.12.2003 um 21:06 von freak]
Alt 27.12.2003, 21:01   #3
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
wenn Du noch ein bischen Zeit hast, ich stelle da heute Nacht bei mir unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de
eine Ausbauanleitung ein mit vielen Bildern. Kommt noch so einiges mit dazu, auch Ausbau Motor (V12) usw.
Hendrik
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 12:15   #4
Hendrik
Standard Ausbauhilfe
aus der Nacht wurde tag, bin leider überm Läppi eingeschlafen.
Hier der Link. Gehe dann auf Service, dann auf Ausbauhilfen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/e32/e32index.htm
Hendrik
Alt 28.12.2003, 17:27   #5
FP
Hendrik
Hi Hendrik!
Tolle Sache das, vielen Dank! Deine neue Homepage sieht toll aus, gefällt mir richtig gut!
Frederic
Alt 18.03.2004, 13:53   #6
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Habe bei mir ja nun auch die Blechleiste gewechselt, da ich auf breite Niere umgebaut habe. Siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=25826
Ich habe mich aber gescheut, die Scheinwerfer auszubauen, weil ich befürchtete, daß ich die dann neu einstellen lassen muß. Es geht aber auch ohne Ausbau der Scheinwerfer ganz gut. Niere, Scheinwerfergrills und Stoßstange müssen runter (wie in der Anleitung von Hendrik). Danach zuerst die vier Fixierungen der Blechleiste an den Befestigungsfahnen entfernen, dann vorsichtig den Kabelbaum hinter der Leiste aus den Halteklammern lösen und etwas nach hinten drücken und anschließend zumindest die jeweils äußeren Halteklammern aus der Leiste entfernen (einfach vorsichtig herausdrehen). Zum lösen der schwer zugänglichen vier Befestigungsschrauben an den äußeren Enden der Leiste einfach eine kleine Handratsche mit einer flexiblen Verlängerung (ca. 25 cm) nehmen und dort die 8er Nuß aufstecken und von unten die Verlängerung hinter die Blechleiste führen. Man kann dann von oben mit einer Hand die Nuß auf die Schraube aufstecken und beim drehen dort fixieren. So ließen sich bei mir alle vier Schrauben ohne Probleme lösen und auch wieder vernünftig anziehen. Mann hat von oben auch einen Blick auf das Geschehen, so daß man nicht ganz blind arbeiten muß.
[Bearbeitet am 18.3.2004 um 13:55 von Beatsurfer]
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
