Alt 26.03.2011, 16:07   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Korrosion an der Benzinleitung.
moin, habe mir heute meine benzinleitungen mal genauer angesehen. sind teils etwas bröselig, gerade hinten über der antriebswelle.. also wirklich nicht nur angerostet, sondern schon teils bröslig.. habe sie jetzt mit einer drahtbürste runtergeschliffen und mit unterbodenschutz eingekleistert.. inwiefern kann ich jetzt mit so einer aktion problemlos durch den tüv kommen.. dadurch dass ich die leitung 2x3 mal eingestrichen habe, ist sie schon relativ eben an der oberfläche.. was würde die reparatur sonst in der werkstatt kosten? muss die achse runter?
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 16:22   #2
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
nach meiner Erfahrung sehen die beim TÜV es nicht gern wenn auf Benzin-o.Bremsleitungen Unterbodenschutz ist, schon gar nicht wenn er frisch ist.
Nämlich genau aus dem Grund aus dem Du es machst: den desolaten Zustand verstecken
Sauber machen, einfetten und gut ist. In Deinem Fall erneuern, kostet nicht die Welt.
Ich denke dass eine Benzinleitung nicht notdürftig geschönt werden soll, immerhin läuft Benzin durch und war da nicht was mit Brandgefahr
Versteh ich echt nicht
Asrael
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 16:50   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
welchen meinst denn?
hier der Link zum Katalog:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmwfans.info - Spritleitungen
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.03.2011, 16:58   #4
--750il--
stimmt schon.. sie ist aber jetzt bestimmt nicht zur hälfte weg.. es geht darum, dass beim tüv eben immer gern was gesucht wird, gerade bei solchen autos..
bin mir relativ sicher, dass es die 18 ist.. allerdings ist die bei mir dünner als die 2 daneben, was auf dem bild nicht ersichtlich ist..
Alt 26.03.2011, 17:02   #5
Asrael
Dickschiffkapitän
wenn der Prüfer sieht dass Du da rumgepfuscht hast schaut er mit Sicherheit genauer hin und dann kannst Du Dir sicher sein dass er kein Auge zudrückt und richtig zum suchen anfängt
Asrael
Alt 26.03.2011, 17:08   #6
--750il--
...wenn die achse dazu nicht runter muss, ist das auch alles kein problem..
dann hol ich mir die 16-18 neu und fertig..
Alt 26.03.2011, 17:36   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Mach Dir doch die Benzinleitungen in Nylonrohr. Die halten Ewig. Habe ich auch an meinem "Rollstuhl" gemacht.
Gruss dansker
Alt 26.03.2011, 20:29   #8
--750il--
werd jetzt am montag mal bei bmw anrufen und die 3 leitungen bestellen, sehen ja auf dem bild nicht gerade aufwendig aus.. zumindest sind das nicht die kompletten rück/vorlauf leitungen.. müsste ich um die zu wechseln dann die achse runterlassen?? hat das noch nie jemand gemacht?
Alt 26.03.2011, 22:32   #9
gas_sm
Eine Stufe vorher hätte eine Behandung mit Nigrin Rostumwandler funktioniert. Einfach einpinseln und die Leitungen sehen zwar alt aus, aber sind entrostet und vorallem schwarz.
Alt 09.02.2016, 22:08   #10
harrry
Habe gleiches Problem beim R6. Es ist die Entlüftungsleitung zum Aktivkohlefilter betroffen. Neuteil schon da, Altteil schon draußen. Aber ohne zu verbiegen geht die neue im Stück nicht rein.
Und das größte Problem: Die Schrauben der Halter sind festgegammelt. Also ausbohren, nachschneiden, ...
Motorraum: benzinleitung 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 3 30.05.2008 08:33
Karosserie: Korrosion Fensterrahmen hinten Fahrerseite Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 5 31.05.2007 15:38
Motorraum: Korrosion Zylinderkopfdeckel??? Klaiber BMW 7er, Modell E38 6 16.10.2006 23:35
Motorraum: Benzinleitung wechseln MTK730 BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 21:14
Motorraum: Benzinleitung gewechselt Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
