Alt 06.01.2004, 19:07   #41
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Original geschrieben von Tony
der Topf ist nicht durch letztens wo ich das Auto auf der Bühne hatte hab ich auch den Auspuff komplett
kontroliert der hat ganz gut ausgeschaut bis auf der einer Verschraubung verbindung Kat & VSD-NSD
Zyl.1-6 etwas undicht war aber net so wild war ganz minimal.
Also mir kommt es auch so vor als hätte er irgendwie Zündprobleme.Das Problem ist nur das ich sämtliche Teile
siehe Beitrag erneuert hab.Kann es sein das es von den Zündkerzen kommt die haben nicht gut ausgeschaut
waren zum Teil Nass obwohl einen Monat alt??
Oder an den Verteilerkappen wie auch schon gesagt die haben so einen Schwarzen Rand gehabt bei den Kontakten.Sind aber auch seit ca 1 Monat neu.
Vielleicht ist der Fehler schon behoben worden nach dem Austausch der Teile wieß net.Da ich diese aber nicht alle auf einmal erneuert hab kann es sein das es sich diese wieder Fusch sind.
Tony
es muss ja nur eine Durchrostung innerhalb einer der Kammern im ESD stattgefunden haben.
Aber diese Art von "Knallen" tritt fast nur auf wenn man voll auf's Gas steigt, abrupt vom Gas geht und ggf.
beim runterfallen der Drehzahl wieder etwas auf's Gas steigt. ( Bei defektem oder modifiziertem ESD... )
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2004, 06:42   #42
Ludi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 il
check mal die Zündkabel ob überall der Widerstand gleich ist. ( Vieleicht sitzt der eine oder andere Stecker nicht richtig am Kabel).Auch solltest Du mal überprüfen ob die Simmeringe an den Veteilerwellen in Ordnung sind. Durch undichtigkeit hatte ich auch Fehlzündungen und unruhigen Motorlauf.
Ludi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2004, 12:33   #43
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
kann man die Zündstecker mit kontaktspray behandeln??
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2004, 12:55   #44
Ludi
Fahrzeug: 750 il
H,
versuche lieber evtl. Korosion mechanisch zu entfernen und behandelle die Stellen mit säurefreien Elektronikfett
evtl. Kupferpaste / spray.
Alt 09.01.2004, 23:26   #45
Tony
Standard Nach Werkstatt Broblem eingekreist.
Hallo Leute,
hab die letzten Tage mein Auto bei der Werkstatt gehabt.
2 Fehler (Probleme) wurden gefunden.
1.Zündung
Hängende (Tropfende) Enspritzventile 4 Stück dadurch waren diese undicht und haben den Brennraum fast ständig mit Benzin versorgt so daß das Benzin nicht vollständig verbrand werden konnte
und somit das unverbrannte Benzin in die Auspuffanlage gelangte und sich entzündete.Deswegen habe ich vor Paar Tage diese Explosion bemerkt (siehe Beitrag).Die Zündkerzen dieser Zylinder waren auch nass und rochen nach Benzin.
2.Vibrationen
Die Vibrationen kommen nicht von einer Fehlhaften Zündung (in meinem Fall) da diese auch komplett neu ist
sondern (nach langer Suche) von der Abgasanlage.Eine Aufhängung hatte sich verabschiedet die Getriebe-Aufhängung (wo die Anlage befestigt wird hat komplett gefehlt) und die Schwingungsdämpfer (Halter Abgasanlage am ende vom Getribe) waren auch nicht die besten da hat er einfach je eine Beillagscheibe dazugelegt als Ausgleich.
Tony
Alt 10.01.2004, 03:10   #46
Standard Tony
die Einspritzventile sind in D sehr teuer. Entweder in USA kaufen zum halben Preis oder einmal reinigen mit Ultraschall. Prozedur steht unter Tipps und Tricks E32.
Wenn Du Adressen brauchst zum kaufen in USA, hier mal als Beispiel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com
Der $ ist niedrig, das sollte ,man ausnutzen.
Alt 10.01.2004, 03:28   #47
Tony
Hallo Erich,
danke Dir für die Adresse.
Ich weiß die kosten in D 98€ pro Stück und ich hab vor alle zu Tauschen oder zu Reinigen.Wenn ich nur die Defekten austausche wer weiß wann die anderen auch kaputt gehen.
Ist überhaubt eine Ultraschal-Reinigung sinnvoll oder mit neue vergleichbar??Und wie lange halten diese nach dem Reinigen?
Wer macht so eine Reinigung in D??
Tony
Alt 10.01.2004, 04:27   #48
Tony,
normalerweise sollte jede Werkstatt so etwas haben. Glaube ich aber nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link noch mal neu, war verkehrt 1 x
[Bearbeitet am 10.1.2004 um 13:31 von Erich]
Alt 10.01.2004, 09:05   #49
Tyler Durden
High Tony,
ich habe mir letztes Jahr auch neue Einspritzventile leisten dürfen.
Wir haben welche vom Mustang bestellt und eingebaut. ( In den USA bestellt! )
Der Preis war der gleiche wie die Originalen aber sie sollen besser sein!
Greetz,
Tyler
P.S. bei meinem haben ein paar E-Ventile nachgespritzt/gesifft ( das hätte man reinigen können )
aber ein paar waren auch etwas verkokelt. Da geht dann nix mehr mit reinigen...
[Bearbeitet am 10.1.2004 um 10:07 von Tyler Durden. Grund: P.S.]
Alt 10.01.2004, 11:01   #50
Tony
Standard Einspritzventile
Hi Leute,
heute hab ich mal nachgefragt wegen die ESV.
Bei BMW 98€ Stk.
Bei Bosch 86€Stk
Bei Stahlgruber m.Rabatt 74€ Stk. Hersteller ist (Hella).
PS.Tyler waren bei dir die Zündkerzen auch nass vom Spritt??(Wo die ESV tropften?)
Tony
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
