Modell E65/E66 |
21.03.2011, 11:55
Fahrzeug: E65-745il (04.04)
bin nicht so ein Fachmann vertehe gerade nix
21.03.2011, 22:51
#13
danke, erstmal für Antworten, habe morgen Termin bei Boschwegen funzt wahrsch. was bedeutet der FEhler REgen Lichsensor ? Regensensor funzt doch, und die automatische Einstellung für Linken und Rechten Scheinwerfer , des wegen geht mein Kurvenlicht sicher nicht mehr. Was kann da kaputt sein ? Ach heute klang hinten rechts meine Niveauregulierung koisch, so ein brumen oder so, hatte ich noch nicht . Was kommt da auf mich zu. Habe Schnauze voll.
21.03.2011, 22:52
sorry für die Fehler, komm gerade von Schicht
22.03.2011, 09:48
#15
Hamann7
http://www.7-forum.com/forum/3/probl...on-153227.html
Wie währe es mal,wenn du dir ein bischen Zeit nimmst,und einige themen in der Suche-funktion studierst.
Viele Probleme werden zich mal durchgekaut,überprüfe deine Leutweitenregulierung und danach deine Batterie-spannung.
MFG LAKI
22.03.2011, 10:02
#16
Stimmt, da gebe ich dir recht. Vorhin kam zu den ganzen Fedhlern mit einmal bei der Fahrt GEtriebenotprogramm. Mit was hängt das schon wiederb zusammen, bin echt ratlos.
22.03.2011, 10:05
#17
Hamann7
Mensch Junge,bei so vielen Fehlern,sage ich dir nochmal,es kann deine Batterie sein,wenn sie zu schwach ist,wird dein Tacho zum Tannenbaum,ein fehler nach dem anderen kommt dann.
Wenn dein fahrzeug steht,ohne Motor an,bei lauter Musik,wie lange dauert es,bis die Meldung mit Batterie kommt.
MFG LAKI
22.03.2011, 10:14
#18
das letzte mal war wo ich bei der Aufbereitung war. Da lief kein Radio nicht mal Zündung nur die Lampen im Innenraum, nach knapp 4 Stunden war Baterie leer
22.03.2011, 10:25
#19
Hamann7
Zitat von EastboyFG
Ich bin derzeit ratlos. Seit ein paar Tagen spinnt mein Dicker. Mal kurz zum Auto.
Ach und wenn ich Auto starte läuft er unruhig im Standgas.
Und was steht da oben,mit deiner Batterie.
Du musst dir schon die mühe machen,und die Tipps befolgen,sonst bringt das alles nichts.
Hast du das mit den Freischalten des Geheimmenüs probiert,am besten mal testen wenn dein fahrzeug eine längere zeit steht.
MFG LAKI
22.03.2011, 11:24
#20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von oddysseus
ich zetiere mich mal selber!
wie laki schon sagte, du musst erst die sachen machen, die man dir geraten hat, also lese den von mir geposteten fred durch, mache deine batt.-anschlüsse sauber, auch die kontakte an der batt. selber...........auch wenn diese kontakte in deinen augen sauber aussehen.(du bist kein fachman  )
lade deine bat. voll.........
spielt dein cd player immer dort wo er aufgehört hat oder immer von cd1 lied 1?
