Alt 20.03.2011, 15:33   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von _Pierre87_ Beitrag anzeigen
auf R ruckt er kurz bewegt sich aber nicht alsob er bremst motor dreht auch nur bis 2000 umdrehungen
Lässt sich der Wagen in R schieben ?
Alt 20.03.2011, 15:44   #12
_Pierre87_
Fahrzeug: E32-730 (87)
nein es gibt einen ganz kleinen punkt wo der lehrlauf geht der ist schwer zu finden zwischen R und N
_Pierre87_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 15:51   #13
nonickatall
Fahrzeug: ...
Dann ist das Schaltseil verstellt. Das kann man direkt am Getriebe einstellen. Dazu Wählhebel auf P und unter dem Auto Schraube am Schaltseil lösen (Auchtung immer mit zwei 13er Schlüsseln arbeiten damit das Seil das eigentlich ein Draht ist nicht verbiegt. Das bricht sonst Ruck Zuck ab) Dann den Hebel am Getriebe ganz nach vorne Schraube wieder festziehen.
Wenn es das war Bruder niemals mehr das Auto leihen..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 15:59   #14
_Pierre87_
aha dann werd ich das mal versuchen kommt mann an das schaltseil gut rann oder muss ich da igenwas abbauen um da rann zu kommen ?
Alt 20.03.2011, 16:01   #15
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Eigentlich nicht ganz nach Vorne.Man kann den Hebel noch eine Nuaus bis zum Anschlag drücken,das ist richtig.Aber das ist etwas zu weit.Einfach nur nach vorne und eingerastet lassen.Nicht über den Punkt drücken.Denn dann bleibt der Wählhebel vor dem P und rastet nicht ein.Gefühlsache.Aber geht ganz leicht.
Alt 20.03.2011, 16:27   #16
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
ganghebel stellung 1-3,D,und P funktionieren bei Stellung N Fährt er vorwärts und auf R ruckt er kurz bewegt sich aber nicht alsob er bremst motor dreht auch nur bis 2000 umdrehungen
Hier ein paar Zatzzeichen:
Kannste haben! Für nix!
Aber: lasse sie bitte nicht im Keller liegen!
Ein wenig Mühe kann man sich schon geben, oder nicht?
Das nicht verstehendes Grüßle
Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 16:36   #17
boxerheinz
Muss nichts Abgebaut werden.Jedoch würde ich Auffahrampen empfehlen.Sonnst hast schlechte Karten.
Alt 20.03.2011, 16:48   #18
_Pierre87_
ok jungs dann werd ich mal mein glück versuchen ich danke euch
Alt 20.03.2011, 17:26   #19
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Und bring deinen Bruder bitte Morgen früh pünktlich in den Kindergarten...den da gehört er hin.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 17:58   #20
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
wenn sich wirklich nur der Seilzug verstellt hat dann kannst du dich bei deinem Auto bedanken das es sich selber vor deinem Bruder geschützt hat....
Da treffen 15bar Öldruck auf 9Bar Gegendruck wenn du zu schnell von Vorwärts auf Rückwärts schaltest. Das wäre nicht das erste Getriebe wo dann der F-Kolben in einzelteilen in der Ölwanne landet...
Kai
Getriebe Notprogramm+Rückwärtsgang defekt.. Hushur BMW 7er, Modell E38 12 21.09.2010 19:10
Rückwärtsgang defekt ? DjRiff BMW 7er, Modell E38 18 10.09.2010 16:29
Getriebe: Getriebeproblem. Rückwärtsgang defekt. V8_inside BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2009 08:58
Rückwärtsgang defekt ? Bmw 750i scarface21 BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2007 09:55
740 Rückwärtsgang Defekt? Kaltzustand OK! Erdal BMW 7er, Modell E32 1 06.01.2005 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
