Alt 10.03.2011, 13:26   #31
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von millcrash Beitrag anzeigen
Überlebt haben ein E38 (Zugfahrzeug), ein E32 und ein Anhänger.
Ist sooo schlimm auch nicht. Auch wenn ein E38 kein richtiger 7ner ist...
Alt 10.03.2011, 14:50   #32
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Zuglast E38 = 2285 kg (laut FZ-Schein)
Leergewicht E32 = 1790 kg (Schein)
Anhänger = 500 kg
Ok wir haben ihn vollgetankt und noch 4 Winterreifen drin gehabt. Überladung also ca. 100 kg.
Wenn das so stimmt, war da nix überladen!
Das Leergewicht bezieht sich nämlich auf ein fahrbereites vollgetanktes Auto und dazu gehört bis jetzt noch ein Otto-Normal-Fahrer, der ins Leergewicht eingerechnet ist.
Ihr habt ihn lediglich durch Reifen ersetzt.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 18:36   #33
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Naja ok....zu den Oldtimern zählt der E38 im Gegensatz zu dem Vorgänger ja nich
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2011, 11:49   #34
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Toddy Beitrag anzeigen
Falsch.........Schlingern kommt davon das vorne zu wenig Druck ist.................Glaube einen Fernfahrer
Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann!
Und bleibe bei meiner Aussage: 10 Kilo zuviel sind nicht tragisch, aber bei deutlich überhöhter Stützlast schlingert die Fuhre erheblich bzw. lässt sich im Ganzen schlecht lenken und wirkt schwammig!
Bin übrigens nicht allein mit meiner Erkenntnis:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sicher fahren mit Anhänger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.tuev-sued.de/uploads/imag..._pkw_12_07.pdf
Ein weiterer verbreiteter Irrtum ist auch das Einfangen des schleudernden Anhängers durch Beschleunigen, um den Zug zu längen.... Höre ich auch immer wieder! Im Gegenteil: kurzes stärkeres Abbremsen fängt den Hänger wieder ein.
Und wo wir mal dabei sind: Eine Sicherung vorne nur mit der Winde ist nicht nur gefährlich, sondern auch unzulässig. Generell gilt die Winde nicht als Sicherungsmaßnahme - aus gutem Grund! Das niederzurren der Karosserie ist zwar eine gute Idee, aber nur als Zusatzsicherung zu gebrauchen.
Grundsätzlich gilt wohl als Mindestsicherung die Sicherung eines Rades hinten und eines vorne diagonal als ausreichend, wenn diese jeweils nach hinten und vorne absichern (Radzurrgurte). Sofern man über die Felgen sichert (Spanngurte), muss man die Sicherung so anbringen, dass sich nicht bei Verdrehen des Reifens der Gurt lockert (diesen Fehler sehe ich am häufigsten!), denn dass sich der Reifen leicht verdreht, kann man nur durch niederzurren des Reifens selbst verhindern. Außerdem sind dann vier Gurte erforderlich, da diese nur in eine Richtung sichern. Zusätzlich (bei beiden Varianten) muss mind. ein Rad durch Radvorleger hi. u. vo. gesichert werden, außerdem ein Radvorleger vor dem Fahrzeug angebracht sein (meist fest am Hänger montiert). Bei Rückwärtsverladung müssen zwei Räder (diagonal) mit Vorlegern vo. u. hi. gesichert werden.
In anderen Ländern müssen mind. drei oder gar alle vier Räder entsprechend gesichert werden - was ich auch grundsätzlich tue. Die Gurte selbst dürfen nicht verdreht oder ausgefranst sein und müssen natürlich entsprechende Zugkräfte aufnehmen können (Prüfsiegel, rutschhemmende Unterlage) - also keine Baumarkt-Gurte o.ä.....
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2011, 12:17   #35
Sheriff
Alpinator
Hallo Mark:
Anhänger = 500 kg
Ok wir haben ihn vollgetankt und noch 4 Winterreifen drin gehabt. Überladung also ca. 100 kg. Das sollte aber noch im Sicherheitsbereich liegen und nicht dieses starke Schlingern bis zum Umfallen (fast) ausmachen.
Ist meine Meinung aber da ich nicht so oft mit Anhänger unterwegs bin (ein Glück) hab ich keine Ahnung und passe das nächste Mal besser auf.
Angstgefühl wie oben erwähnt möchte ich nicht nochmal haben.
Gruß Uwe
Zählt nicht!
Bei Ladung kommt es nicht auf das eingetragene Leergewicht, sondern das tatsächliche an - und das unterscheidet sich meist erheblich von der Werksangabe! Die Angaben gelten häufig für das Grundmodell, zugerechne werden muss die gesamte Sonderausstattung. Und das geht schnell: Klimaanlage 30 kg, Breitreifen 30 kg, Lederausstattung 20 kg, Automatikgetriebe 40 bis 60 kg, (nur als Beispiele gedacht...). Gut, die 75 kg Fahrergewicht darfst du wieder abziehen.
Da liegen oftmals 100 bis 200 kg zwischen - kann man mal auf LKW-Wagen oder beim Tüv ermitteln lassen.
In deinemFall gehe ich davon aus, dass das tatsächliche Leergewicht auch bei 1.950 kg liegen könnte.
Trotzdem sollte dieses alleine nicht so viel ausmachen, eher die Ladungsverteilung......oder auch der Zustand des Hängers!!! (Bereifung etc.)
Alt 14.03.2011, 22:26   #36
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Auf jeden Fall freue ich mich das er nicht geschlachtet wird.
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 22:54   #37
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Gruß Holger
Meine Rede!
Gruß, Uwe
Geändert von knuffel (14.03.2011 um 23:00 Uhr). Grund: Editiert.
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 02:13   #38
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Gruß Holger
So ist es, auch wenn du auf meine vielen kaufzusagen nicht reagiert hast
Oli
Alt 15.03.2011, 04:21   #39
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Gruß Holger
Herzliche Grüße an deine Eltern. Sehr nette Leute
Gruß Andree
Alt 28.04.2011, 12:51   #40
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Standard Holgi's Ex 740iger ist (fast) fertig
Gruß Holger
So.... jetzt hab ich ihn fertig (Innen und Aussen). Bildersammlung in meinen Alben.
Der war nix zum Schlachten !!
Morgen früh war eigentlich TÜV-Termin. Aber was jetzt:
Rückwärtsgang fehlt. Das Übliche beim 5HP30. Laut Hr. Sagert von ZF ist eine Reparatur nicht ratsam, da zu teuer.
Jetzt wird der 740iger meiner Frau ein Schlachtwagen (Sie hat zugestimmt ).
Demnächst also Getriebetausch und dann neuer TÜV-Termin.
Gruss millcrash
Dateityp: jpg Innen vorne.jpg (102,7 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg Innen hinten.jpg (104,8 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Holgis Ex.jpg (108,4 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0396.jpg (103,8 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von millcrash (28.04.2011 um 13:02 Uhr). Grund: Textnachtrag
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Auto: 750i im schlechten Zustand, Abholung per Trailer budweiser1711 Suche... 7 05.06.2010 14:19
Motorraum: Wasserverlust nach Abholung bei BMW e65 Thorsten 745 BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.02.2010 19:34
Abholung gebrauchter 745i SLer BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.12.2008 22:35
Diff- Abholung 730i Schnitzer Suche... 2 05.10.2006 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
