Thema geschlossen
Alt 08.03.2011, 22:05   #1181
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Zitat von KOLKA Beitrag anzeigen
leute danke für die antwort, aber ich meine codiermäßig, was muss ich da ändern bordsteinaut und fond kopfstützen.
in raum nürnberg wäre ich auch dabei mein freundlicher verlangt für die tieferlegung 70eier
Hast Du dich verschrieben?
alexis sorbas ist offline
Alt 09.03.2011, 07:50   #1182
KOLKA
Fahrzeug: e65-745i(07.02)
meint ihr der preis isr ok, ich meine jetzt nur das codieren tieferlegen und dafür 70eu um paar mal auf ne taste zu drücken
KOLKA ist offline
Alt 09.03.2011, 08:53   #1183
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Ich an Deiner Stelle würde nach einem naheliegenden Stammtisch Ausschau halten - dann wirds sicher preislich mit einem Getränk nach Wahl getan sein.
Lars
LarsDerEisbär ist offline
Alt 09.03.2011, 17:54   #1184
most-wanted
Fahrzeug: E65-730D 08/2003
wo findet sich denn in dieser gegend ein stammtisch
most-wanted ist offline
Alt 09.03.2011, 18:03   #1185
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Interner Link) BMW 7er-Treffen
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline
Alt 14.03.2011, 16:13   #1186
Foradh
Fahrzeug: E85
Hallo zusammen,
ich suche schon seit langem jmd der sich mit NCS Expert auskennt und denke, dass ich endlich im richtigen Forum gelandet bin
Mein Problem ist, dass ich bei NCS Expert immer eine Fehlermeldung bekomme "Vin is Faulty
COAPI-2020: no answer from ECU"
Ich benutze einen Laptop mit Windows XP, hab ein Diagnone-Interface von Doitauto Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ediabas/INPA OBD2 interface - BMW INPA / Ediabas D+K+P DCAN USB Interface - do-it-auto
Codieren will ich einen Z4 (E85)
Das Interface wird erkannt und ich kann auch auf Motor + SMG Getriebe zugreifen.
Bei allen anderen Steuergeräten kommt die Meldung "IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT"
Kann mir jemand mit diesem Problem helfen?
Vielen Dank schon mal
Foradh
Foradh ist offline
Alt 14.03.2011, 16:33   #1187
Bluebrain
Es gibt doch tatsächlich noch Leute, die ordentliche Fehlermeldungen posten können!
1.) nachdem Du NCS startest, hast Du das korrekte Profil ausgewählt? (modifiziertes Expertenprofil)
2.) hast Du den FA und die FgNr korrekt mit zuerst [F1] und dann [F3] auslesen lasst und hast "E65" und dann "CAS" gewählt ?
3.) Hast Du die Zündung auf "Stufe 2" d.h. Schlüssel rein und dann den Start-Knopf drücken - ohne den Motor zu starten, d.h. ohne den Fuß auf der Bremse zu haben, wenn Du den Start-Knopf drückst?
Check das mal und gib dann Bescheid.
Alt 14.03.2011, 16:50   #1188
Foradh
Fahrzeug: E85
Wow, danke für die rasante Antwort.
NCS Expert Profil ist der modifizierte Expertenmodus.
Der Fehler kommt direkt nachdem ich mein Model "E85" ausgewählt habe. Mit dem E85 bin ich hier ja eigentlich falsch, aber mich würde interessieren ob vl jmd das gleiche Interface benutzt und ob es bei ihm funktioniert.
Zündung ist bei mir auf 2.
Komisch finde ich, dass sich bei INPA das Motorsteuergerät und das SMG Getriebe ohne Probleme auslesen lassen. Die restlichen SG´s allerdings mit "IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT" quittiert werden.
Foradh ist offline
Alt 14.03.2011, 16:53   #1189
Bluebrain
Dann scheinst Du irgend wo was falsch zu klicken, denn nach der Auswahl der Baureihe passiert noch gar nichts.
Sondern erst nachdem man das Steuergerät ausgewählt hat (CAS oder LM)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Interface liegt, denn dann ginge ja überhaupt nichts.
Dass nur "ein paar" Steuergeräte gehen und andere nicht - so einen Fehler gibt es eigentlich nicht (im Zusammenhang mit dem Interface)
Alt 14.03.2011, 16:57   #1190
Foradh
Fahrzeug: E85
Ich meinte nachdem ich auf "ALSZ" geklickte habe.
F1 (FG/ZCS/FA)--> F3 (ZCS aus SG)-->E85-->ALSZ
Dann kommt der Fehler :-(
Foradh ist offline
Thema geschlossen
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 24.07.2009 23:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 11:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 16:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
