Alt 09.08.2010, 07:53   #31
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Guten Morgen,
Seit dem Tausch des Sensors trat der Fehler nicht mehr auf und das ASC funktioniert auch wieder einwandfrei.
Beste Grüße, Manolo
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 16:18   #32
Magic Mupfel
Benutzerbild von Magic Mupfel
Fahrzeug: E32- 735i (08.91)
Hallo erst mal Sollte ich mich jetzt angesprochen fühlen? Naja war ja auch lang nicht mehr hier... Jedenfalls bin ich mit meinem latein am Ende! Das ASC regelt immer noch u. das ABS bei ca. 3 kmh auch! der Fehler 2 ist auch noch gespeichert. Ich bin der Meinung das alles von verrosteten ABS-ringen kommt! Die sind zwar noch `ganz´ aber halt sehr rostig und werden so wohl ein unreines Signal liefern.... Wie war das bei dir? Nur der Sensor vorn links oder wie? Hast du den auch ausgeblinkt?
LG
Magic Mupfel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 17:12   #33
KickBox
Hast Du mal den Test mit dem ASC-Schalter gemacht?
Meine Ringe sind auch sehr rostig, das ist, würde ich sagen, Definitionssache. Die Sensoren sind nicht so teuer in der Bucht und unterscheiden sich nur in VA und HA, rechts/links ist egal.
Alt 12.02.2011, 03:42   #34
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Am Windstar hab ich den Fehler gefunden!
Der ABS-Sensor vorne rechts hatte vom Zahnkranz einen Abstand von 3mm.
Links und hinten war es 1 mm. Hab den Sensor auch auf 1mm gestellt und alles war gut. Kein ABS-regeln mehr kurz vorm Stillstand.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 17:56   #35
Magic Mupfel
Ja Servus Also den ASC Schalter hab ich nicht getauscht... Ein bzw. ausschalten lässt es sich ja. Kann mir nicht vorstellen das da der Fehler zu finden ist! Das mit dem Abstand werde ich aber noch prüfen!!! Hätte mir eigentlich auch selber einfallen können
Hab mal gehört das der Sensor VL für die Geschwindigkeitserfassung beim e39 zuständig ist... Weiss jemand ob das sein kann??? Vll. sogar beim e32?
Ich guck direkt mal nach Sensoren in der Bucht! Danke schon mal für die vielen Tip´s
Alt 07.03.2011, 20:22   #36
Magic Mupfel
Hello again!
Also Der tip mit dem Abstand der Sensoren zum ABS-Ring hat mich auf den richtigen Weg gebracht!!!
Um genauer zu werden: Ich hab mir die Abstände mal genauer angeguckt und da viel mir auf... Ja, Trommelwirbel Das der Sensor HL beschädigt war! Beim Induktiven ABS-Sensor dieser Bauart guckt ja dieser Metallpimmel oder Steg oder wie auch immer heraus der ganz dicht über den Ring sitzt heraus. Der soll ungefähr so breit sein wie der ABS-Ring. Bei mir war er zu 2/3 abgebrochen.
Tja... Da hat der im Schritttempo wohl immer einen falschen Wert geliefert!!! Jedenfalls funzt es wieder Prima! Wobei das ASR immernoch regelt obwohl es nichts zu regeln gibt! Das wird dann wohl das Steuergerät sein! Fehlercode 2 eben Aber damit kann ich leben! Fährste quer siehste mehr
So... dann mal ein herzliches Dankeschön an alle die, die mir so hilfreich zur Seite standen
Stichworte
abs, asc, tempomat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
