Alt 12.02.2011, 06:55   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard Immer noch Ölaustritt am Einfüllstutzen 750i
Hallo, ich weiß, das Thema wurde schon einige Male behandelt, vielleicht gibt`s neue Lösungen.
Bei meinem 750iL, 93, drückt sich bei höheren Drehzahlen wieder Motoröl vorne aus dem Einfüllverschluß, in der kleinen Auffangwanne darunter steht immer Öl drin.
Hatte seinerzeits die beiden besagten Rückschlagventile an der Entlüftung ausgetauscht, kann aber nicht sagen, ob es davon besser geworden war oder ob ich damals einfach nicht mehr so schnell gefahren war.
Gibt`s neue Ideen, was der Grund dafür ist.
Den Ölaustritt ich jetzt wieder nach dem letzten Ölwechsel festgestellt, dachte natürlich, ich hab zuviel Öl reingemacht, steht aber genau auf dem "max" Strich.
mfG
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 10:02   #2
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, lass mal den Motor laufen, und zieh den Ölmeßstab raus . Wenn das geht ohne das Öl rauskommt ,ist alles ok. wenn nicht ist der Druck im Kurbelgehäuse zu hoch.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i läuft immer noch etwas unruhig England_8 BMW 7er, Modell E38 16 28.01.2010 00:23
Motorraum: Ich werd' noch wahnsinnig -immer noch heiss svw735 BMW 7er, Modell E32 34 26.05.2008 15:16
Getriebe: 750i Getriebe gewechselt und fährt immer noch nicht! Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 39 01.01.2008 13:32
zum Thema Ölaustritt über Lichtmaschine BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 0 25.03.2007 21:01
Ölaustritt vorne links, über Lichtmaschine BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2007 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
