Alt 09.02.2011, 18:40   #31
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Zitat von ---BAUA--- Beitrag anzeigen
also war das der besagte fehler laut meiner aussage?
Nein,
denn der lief mit den alten Kerzen vorher auch ohne sägen.
Definitiv erst im direkten Anschluß nach dem Tankentlüftungsventiltausch.
Aber ich habe die VDD noch nicht getauscht. Die könnte in dem Fall hochstens mit verantwortlich sein für den Rodeoeffekt bei Drehzahlen um die 1500 upm. Hoffentlich wirds am WE mal schönes Wetter, dann schau ich mir das mal näher an. Ölwechsel steht auch an. Bremssättel hinten will ich noch tuaschen und das Servogetriebe
Wenn man keine Arbeit hat, dann macht man sich halt welche
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 22:43   #32
TS1304
E32-Liebhaber
Standard Zwischenstand
So, nun habe ich heute die VDD, Öl und Öl-Filter gewechselt
Ergebnis: Läuft besser und das Rodeoruckeln bei besagten Drezahlen ist so gut wie weg. Fast nicht mehr spürbar bis weg
Scheinbar ebenso das Drehzahlsägen in der ersten Minute nach Kaltstart.
Die VDD hat zwar noch recht gut ausgesehen, aber man hat an vielen Stellen Öl auf der Dichtung gehabt. Und da ist wohl definitiv an 2 Stellen Öl ausgetreten. Was mir noch auffiel, dei linke untere Mutter war lose
Also gereinigt und mit neuer VDD zusammengebaut. Mal sehen wie der Wagen dann morgen anspringt und läuft. Also sieht es so aus, als könnte eine nicht dichte VDD den Motorlauf beeinflussen. Oder,was meint Ihr ?
Wann regelt eigentlich das Tankentlüfungsventil auf ?
Tim
Alt 12.02.2011, 23:51   #33
dansker
Benutzerbild von dansker
Tim
Deine Vermutung ist schon Richtig. Ist die VDD Undicht, Besteht ja die Möglichkeit, das Falschluft angesaugt wird. Ist in etwa genauso, als wenn Du den Motorölpeilstab heraus ziehst, und den Motor laufen lässt. Er wird dann auch sehr schlechten Leerlauf haben. Oftmals ist es schon genug für schlechten Leerlauf, wenn Besagter Ölmesstab nicht Ordentlich Abdichtet.
Gruss dansker
Alt 13.02.2011, 13:50   #34
TS1304
E32-Liebhaber
Nachtrag:
Heute Morgen Auto angemacht und nur kurz 2-3 mal Schwankung der Drehzahl gehabt und dann stabil gelaufen. Also deutlich besser und kürzer als vorher das mit dem langen und heftigem Drehzahlsägen. Läuft rund und das Ruckeln um die 1400upm ist eigentlich weg. Da gab es am Anfang in der Kaltlaufphase auch das Problem, daß der Motor kurz vom absterben war, wenn man nicht genug Gas gegeben hat. Ebenfalls bisher kein Thema mehr. Wenns so bleibt, dann ist gut. Werde mal noch einen Steuergerätereset machen und dann kommen als nächstes mal die Bremssättel und die Servo dran
Tim
Alt 14.02.2011, 08:15   #35
dansker
Nochmal zurück zu dem Besagten "Entlüftungventil". Hier handelt es sich um das Sogenannte "AKV"(Aktivkohlefilter Ventil). Da bei dem Verdampfen des Benzins sich Kohlewasserstoff Verbindungen lösen, dürfen diese nicht der Aussenluft zugeführt werden, sondern werden mit in die Verbrennung Geleitet. Dieses kann man durch eine Separate Leitung, die Direkt in den Ansaugweg geleitet ist. Da die heutigen Motoren aber ein Kontrolliertes Abgassystem haben, würde eine Direkte Zuleitung der Benzindämpfe zur Verbrennung, ein zu Fettes Gemisch Verursachen. Daher hat man einen Aktivkohlefilter Montiert, um dort die Dämpfe zu Speichern. Zwischen Aktivkohlefilter, und Ansaug Manifold, ist dann das vorher Erwähnte "AKV" Verbaut. Dieses wird von der Lambda Gesteuert. Sie schließt das Ventil, wenn in der Ansaugluft der Wert von 2% Kohlenwasserstoffverbindungen überschritten werden. Diese Regelung erfolgt vom Standgas, bis hin zur Vollast.
Gruss dansker
Alt 14.02.2011, 19:40   #36
ziesel0
Fahrzeug: E32-730i (02.92)
Hallo Hoomer,
weiß nicht ob man Dir schon helfen konnte.
Um fürs erste Geld zu sparen,schauen wie die Zündkerzen aussehen,wenn der Moto ausgegangen ist. Naß oder trocken,schwarz,grau,rehbraun.
Alle Schlauchverbindungen nachschauen,ob sie porös sind und Nebenluft holen können.Sonst Warmlaufregler oder Leerlaufsteller.
Michael
ziesel0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2011, 22:04   #37
TS1304
E32-Liebhaber
Hallo mal wieder,
mittlerweile habe ich den Chip von Erich bekommen und verbaut.
Seitdem läuft er nach dem Starten wieder recht ruhig, ohne große Drehzalschwankungen. Aber das mit dem Ruckeln im Teillastbereich ist wieder stärker geworden. Habe noch den Rep-Satz für die Einspritzdüsen vom Erich und werde dann berichten, wenn die überholt sind. Was mir auffällt, ist im Stand wenn der Motor warm ist und man z.B. die Heckscheibenheizung anschaltet, dann ruckelt bzw. läuft der Motor etwas unrunder, die Drehzahl minimal sinkt. Woran leigt das denn? LM-Regler oder kann das alles mit der Lambdasonde zusammenhängen? Die S onde hab ich jetzt bestellt und werde dann wieder berichten, wenn ich die getauscht habe.
Tim
Alt 03.03.2011, 22:31   #38
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
@ Dansker:
Das war ja eigentlich die Antwort, die ich haben wollte. Du sagst, die Lambda lässt es über 2% CO schließen. Das würde doch bedeuten, dass es ständig offen wäre.... Die Lambasonde misst doch den CO Gehalt der Abgase - die sind doch immer weit unter 0,2%... oder täusche ich mich jetzt so?
Da ich ja immernoch nach der Ursache meines sporadisch schlechten Leerlaufs bin, hatte ich das Ding ja auch in Verdacht. Meines ist aber im Leerlauf zu - das habe ich schon mehrfach überprüft. Ist das nicht richtig so?
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 00:59   #39
dansker
@Sebastian: Dieses Ventil soll dafür Sorgen, das sich der Aktivkohlefilter Regeneriert. Dies kann er nur, wenn das Ventil Zwischenzeitlich Geöffnet wird, um die Ansammlungen im Kohlefilter in den Ansaugtrakt zu leiten. Wenn in der Ansaugluft die Konzentration von den Erwähnten Verbindungen 2% erreicht, wird das Ventil Geschlossen. Die Regelung der Lambda, darf hier aber nicht Gestört werden. Und das Funktioniert so: Wird mehr Kraftstoff angeboten, wie Benötigt, wie zB. im Standgas, dann Greift über einen "Bescheid" von der Lambda, das Steuergerät ein, und Sperrt das Ventil vom Kohlefilter, oder die Öffnungsimpulse werden verkürzt. Da ja die Lambdawerte nicht Unterschritten werden dürfen, werden ausserdem die Öffnungszeiten der Einspritzventile verkürzt, welches auch durch die Lambda Geregelt wird. Das Steuergerät Öffnet Regelmässig das Ventil, und Prüft das vom Kohlefilter kommende Gemisch auf "Zu fett, oder "zu Mager". Die Messung selbst, findet im Abgas statt. Diese Messung wird in sehr rascher Folge wiederholt, da ja im Kohlefiler, die "Verbindungen" nicht immer Gleichbleibend sind. Sollte also der Filter, Bzw. das Ventil nicht richtig Arbeiten, kann es sein, das der Aktivkohlefilter zu viele Chemische Verbindungen "Gesammelt" hat, und diese in der Ansaugluft für kürzere Öffnungszeiten der Düsen sorgt, und vielleicht deshalb Dein Motor nicht so will, wie er soll.
Gruss dansker
Alt 04.03.2011, 17:38   #40
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Schau mal nach einfachen Sachen.... Drosselklappensteller,,Kerzen,Stecker,Kabel,Finger ,Kappe,Verbindungen,Falschluft,Motronic.....meine Lambdasonde ist 22 Jahre alt und Arbeitet einwandfrei.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i säuft wie ein Loch!!! e32-bastler BMW 7er, Modell E32 45 24.02.2011 18:41
730 M30 Sobald er warm ist fängt das Stottern an! homer2906 BMW 7er, Modell E32 3 20.11.2010 13:02
Getriebe: Getriebenotprogramm sobald Zündung an ist Moertelmann BMW 7er, Modell E38 22 23.07.2010 13:16
Motorraum: E32-750 1991 Leistungseinbrüche sobald der Motor warm ist. Shaylai BMW 7er, Modell E32 7 11.07.2009 23:53
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
