Alt 04.02.2011, 21:08   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard 740er springt kurz an und geht dann wieder aus.
Guten Abend
öfter mal was neues ,fahre eben mit dem Wagen ganz ruhig ,da geht plötzlich ohne Vorwarnung der Motor aus.
Nach kurzem Überlegen und suchen steht fest das die Benzinpumpe nicht mehr läuft.
Habe den Deckel im Kofferraum abgeschraubt und während mein Kumpel gestartet hat , mit der Hand an der Pumpe gefühlt.
Zuletzt war da NICHT´S mehr zu fühlen. TOT das Teil
Na gut ,nach geschätzten 350.000Km darf so ein Teil auch mal sterben.
Der Motor ist nach ein paar Minuten noch mehrfach angesprungen lief auch sauber ,hat Gas angenommen ,aber eben nur maximal 1 bis 2 Minuten.
Zum Schluß ,wie oben schon beschrieben, sprang der Motor gar nicht mehr an.
Jetzt bleibt die spannende Frage ,ist es die Pumpe oder doch ´´nur´´ das Pumpen Relais
Nachdem ich eben hier im Forum nach dem Pumpenrelais gesucht habe weiß ich nun das es wohl BLAU ist.
Oder doch ORANGE
Und neuerdings sind die Benzinpumpen Relais bei BMW wohl WEISS/GRÜN
Siehe angehängtes Bild
Wenn´s die Pumpe ist ......was haltet ihr von der hier
oder doch die hier
Das Pümpchen soll stramme 210 Euro beim kosten
A Wahnsinn iss des Allerwei odr
So nun geht´s mir wieder besser ,nachdem ich hoffentlich mit meiner Diagnose richtig liege ...........bei Dunkelheit im kalten Februar
Sowas passiert ja nicht im Sommer im warmem und hellem
Na ja wenigstens ist er nicht auf der Autobahn ausgegangen....ohne Servo kann das echt übel werden
Dateityp: jpg Relais.JPG (83,6 KB, 27x aufgerufen)
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (04.02.2011 um 21:17 Uhr).
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 21:50   #2
straight_6
E32 Fanatiker
Benutzerbild von straight_6
Fahrzeug: E32 740i
Alternativ mal ne andere Anregung. Meinem 40er ging´s letzten Sommer genauso. Bei mir war es der OT Geber.
Sascha
Geändert von straight_6 (04.02.2011 um 22:01 Uhr).
straight_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 22:01   #3
rofra11
RoFra11
Standard OT Sensor
OK ,aber was meinst Du mit einer von denen
Es gibt einen OT Sensor und einen Nockenwellensensor.
Der OT Sensor ist schon wichtig ,aber der NW Sensor ist doch nur für die sequienzielle Einspritzung da .
Wenn der defekt ist dann spritzt die DME eben wieder Bankweise ein.
RICHTIG
Alt 04.02.2011, 22:03   #4
straight_6
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Habe beide erneuert, also Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor. Dann lief er wieder.
Alt 04.02.2011, 22:09   #5
rofra11
RoFra11
Standard Ot Sensor
OK ,morgen sehen wir (ich) weiter...............
Alt 04.02.2011, 22:18   #6
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
Hatte vor kurzen das selbe Problem. Auto (740i) aus und dann wieder kurz an und dann wieder aus. Wenn ich den Kofferraumboden verhauen habe sprang das Auto wieder an. Also Benzinpumpe dachte ich.
Habe denn Spannung an der Benzinpumpe geprüft. Zündung an --> keine Spannung. Dann hatte ich das Relais (das Blaue) in Verdacht. Relais gemessen --> ok. Dann bekam ich einen Hinweis aus den Forum das die Pumpe nur Spannung bekommt wenn der Motor dreht. So wars denn auch. War somit doch nur die Pumpe. Habe eine Noname-Pumpe für ca.70€ eingebaut. Jetzt läuft`da wiedaa...
Gruß Alex...
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 01:34   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn, dann ist es der Kurbelwellensensor (OT-Sensor). Ohne dem läuft nix
Brücke doch einfach mal das Relais, dann siehst du ja, ob die Pumpe läuft.
Ist in dem Fred mit den roten, blauen, grünen und gelben Relais beschrieben
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.02.2011, 11:18   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hallo Robert,
klingt eher nach Benzinpumpe.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 14:09   #9
rofra11
RoFra11
Standard Benzinpumpe
So melde Ergebniss
PUMPE gestorben ,die Beisetzung erfolgt Mitte nächster Woche wenn ich eine neue habe.
Mein 740er hat ein BLAUES Pumpenrelais
Die Kontakte des Relaissockel habe ich gemessen ,Spannung in Ordnung ,danach habe ich die Arbeitskontakte 30 und 87 mit einem Draht überbrückt .
Dann Erwartungsvoll die über 5 Meter bis zum Heck des 7er gwandert und der Benzinpumpe gelauscht .........nichts Todesstille
Na ja, Ruhe in Frieden
Habe in der Bucht die hier ,mit Sieb, gekauft .
Gleich mit Paypal bezahlt ,der Händler kommt aus Berlin (Viele Grüße an Benny aka Mr Thompson) ,das heißt ich werde mich wohl ein paar Tage gedulden müßen.
Nochmals vielen Dank für die Rege Anteilnahme am Schicksal meiner Benzinpumpe.
Ich sehe es sportlich ,man(n) hat immer was zu tun und der 7er ist eins meiner Hobby´s .
Alt 05.02.2011, 14:40   #10
da biste ja billig davon gekommen, knappe 80 EURO fuer eine Pumpe, bei unserem 750 bekommste da noch nicht einmal eine fuer, und wir brauchen gleich 2.
Tausch ist ja relativ einfach.
Taucherbrille und Schnorchel nicht vergessen, wenn Du in die Tiefen des Tanks tauchst
Bei meinem Highline die waren auch hin, auch der Tank innen verrostet nach 4 Jahren nicht laufen.
Hier meine Aktion mit den neuen 2 Pumpen und Benzinschlauchverlaengerung
im neuen "Renntank"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Kanal von takeE32
Tank habe ich mal die Elektrolyse Methode versucht
Reinigen mit Kaercher
Elektrolyse
von Schrauberkollege Mike erklaert
Muster
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - De rusting Inside Fuel Tank with Electrolysis
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Exhaust Manifold in Electrolysis Tank
Heizung/Klima: Standheizung springt kurz an, dann wieder aus... susisorglos BMW 7er, Modell E38 13 08.02.2010 19:09
V12 springt an und geht wieder aus. DerBemn BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2009 00:28
Springt an und geht wieder aus mirza740 BMW 7er, Modell E38 22 27.04.2009 14:49
3,0 Diesel springt an und geht wieder aus... pushkin Autos allgemein 6 22.01.2009 09:50
750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
