14.12.2003, 16:41
Fahrzeug: E 34 - 535i/A, BJ: 09/88
Rostige Bremsscheiben an der HA
Hallo zusammen ,
habe schon seit längerer Zeit das Problem , daß meine hinteren Bremsscheiben ( beide ) nicht richtig
blank werden . Ich habe schon beide Sättel gereinigt und die Führungen mit Kupferpaste eingestrichen .
Leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Ahnung was instandgesetzt oder gereinigt werden muß , damit beide hinteren Bremsen
wieder einwandfrei arbeiten ?
Gruß Lars
14.12.2003, 17:43
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Lars !
Entweder sind die Bremskolben festgefressen
oder es ist Luft im System.
Also erstmal entlueften.
Falls keine Besserung feststellbar ist,
muessen die Bremskolben demontiert werden.
Ueberpruefen, ob die Hartchromschicht nicht beschaedigt ist.
Falls die in Ordnung ist, alles mit Bremsenreiniger reinigen
und den Kolben mit neuer Dichtung/Manschette wieder einbauen.
Der Bremskolben muss mit speziellem Bremsenfett montiert werden.
Dann nochmals entlueften.
Falls der Kolben beschaedigt ist, neue Bremsen besorgen.
Gruss Manu
14.12.2003, 18:40
Hallo Manu ,
danke für die Tipps .
Werde es dann so wie Du es gesagt hast mal Testen.
Gruß Lars
14.12.2003, 20:19
Fahrzeug: 750i E32
hi!
also was noch zu sagen wäre,wenn deine scheiben schon zu arg verrostet sind,wirst du sie warscheinlich ohne abdrehen nie richtig blank bekommen!denn der rost ist härter wie deine bremsbeläge!
aber sonst haben die anderen schon recht!!
ich musste meine scheiben auch mal schön von hand entrosten,seitdem ist alles in ordnung,ich war danach auch auf dem prüfstand,und alles ist in ordnung!
gruß bai
