Alt 20.01.2011, 20:04   #1
uniformenman
Fahrzeug: E32. 730 V8 ( 9.93 )
Standard Innenraumbeleuchtung geht nicht
Hallo, bräuchte mal Eure Hilfe.
Meine Innenraumbeleuchtung ( E 32 ) ist komplett ausgefallen. Es geht gar kein Licht mehr. Weder beim Öffnen ( Tür offen ) noch die Leseleuchten.
Sicherungen, auch hinten, sind alle ganz. Nach was könnte ich hier noch suchen
uniformenman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 20:15   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
gehe mal in " Dieses Forum durchsuchen ".
Gib da mal "Innenbeleuchtung ausgefallen " ein.
da hast du erst mal reichlich Lesestoff.
2000csbmw
Geändert von 2000csbmw (20.01.2011 um 20:20 Uhr).
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 20:41   #3
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
bau mal die Vordere Lampeneinheit aus bzw übe mal druck auf den schwarzen wippschalter da aus, kann sein das der (wie bei mir damals ) durch wärme verformt ist und der legt dann dummerweise die ganze Beleuchtung mit lahm.... einfach mal ausbauen, und die kontaktwippen unter dem wippschalter "kurzschließen" das wäre so das erste und einfachste was mir einfällt
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 22:00   #4
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Jo genau, das war bei mir auch. Bischen rumbiegen und alles wunderbar.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 22:04   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
oder mal das GM unter der Sitzbank hinten rausziehen und wieder reinstecken.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 00:27   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Diese Aussage ist ein wenig gefährlich!!!
Macht man das einfach so und weiß nicht wirklich was man tut,
Schreibt man sich hier wieder die Finger wund!
Weil:
1. Einige SA´s dann wohl nicht mehr funzen,
2. das GM schaden nehmen könnte,
3. die foreneigene Suchfunktion nicht verstanden wird und
4. das Opfer wieder viele unnütze, das Forum unübersichtlich machende Freds öffnen wird!
Antwort: GM nicht unter Spannung ziehen und stecken!
Außerdem: Ob diese Aktion dem TE helfen wird, wage ich zu bezweifeln!
@TE
Hast du schon irgendwo angefangen zu messen? Wenn ja wo und mit welchem Ergebnis?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 21.01.2011, 19:38   #7
uniformenman
messen kann ich leider nicht , da mir das Werkzeug und die nötige Ahnung fehlt.
Alt 21.01.2011, 21:07   #8
falkili
livin´ on a rig
Hast du denn den ominösen Schalter schon "beäugelt"?
Alt 28.08.2016, 12:52   #9
Toti-E32
Benutzerbild von Toti-E32
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.89.)± , E32-735iA K R6 (06.92), E39-525d Touring K AHK (03.03), G11 740D xDrive, E36 Z3 Roadster
Hi, habe auch das Problem bei meinem 735i A. Die Lampen haben gestern nur kurz aufgeblitzt und danach ging gar nix mehr. Der Waagen hat aber lange Zeit ohne Strom da gestanden. Möchte ihn jetzt eigentlich in Ordnung bringen und anmelden.
Die Suchfunktion "Dieses Forum durchsuchen" habe ich leider nicht gefunden.
Die Sichereungen sind ganz, auf dem besagten Lichtschalter vorne kommt kein Strom an. Bin da etwas Ratlos.
Ich weiß, der Threat ist schon etwas älter. Ich wollte aber keinen neuen öffnen weil das Problem hier schon beschrieben wurde, und hoffe halt das jemand helfen kann.
Toti-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2016, 13:54   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn Du das E32 Forum aufgemacht hast, steht oben rechts "Dieses Forum durchsuchen", ist ganz einfach, tut auch nicht weh.
Du wirst staunen was da alles steht.
M f G
Elektrik: Innenraumbeleuchtung lässt sich nicht dimmen E38 Tobias BMW 7er, Modell E38 23 29.04.2016 07:53
Elektrik: Innenraumbeleuchtung funzt nicht! GismoRex BMW 7er, Modell E32 5 09.03.2010 16:31
Elektrik: Geht die Innenraumbeleuchtung nach Schlüssel abziehen an? Bastl BMW 7er, Modell E38 17 07.11.2007 23:21
Innenraumbeleuchtung schaltet nicht ab 927 BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2003 17:16
Innenraumbeleuchtung geht nicht richtig BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2003 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
