Alt 19.01.2011, 22:28   #11
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Es sind die Gurtstraffer.
Salzpuckel hat recht.
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 22:48   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
du mußt den Bolzen durch die Gabel und den Halter stecken und dann den Bolzen so drehen, daß der Bügel auf dem Halter einrastet, sonst fliegt der wieder raus.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.01.2011, 22:57   #13
windycorners
Genau in das vordere Loch einsetzetn und in das zum Kabelsitzende Loch einrasten lassen.
Zu dem sind unter dem Sitz zwei Befestigungspunkte.
Der eine zeigt senkrecht nach unten, der andere leicht schräge zum Fahrzeug Mitteltunel.
Bei unseren waren die Seile an dem Senkrecht unten zeigenden.
Zu dem solltest du den Sitz leicht nach vorne neigen und komplett hochgefahren haben.
Viel Spass auch beim ersten mal.
Leichte Ironie, da man sich dabei die Finger brechen kann.
Alt 19.01.2011, 23:22   #14
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Das ganze hat mit den Gurtstraffern NICHTS zu tun.
Es ist einfach nur für die Höhenverstellung der Gurte zuständig.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 23:44   #15
ghibaz
Fahrzeug: 530d e39 ; 730I E32 V8 ; 524TD E34 ; 518 E28 ; 324d E30
Ja, Vorbezitzer hat sicher diese funktion verlassen, da alle schrauben, bolzen, bügel...nicht mehr da sind.
Kabel liegt am Boden und ... wagen fahrt.
Morgen werde ich diese teile zu wiedereinstellen versuchen und etwas zu bastlern. Wenn es zu kompliziert ist, werde ich nicht mir den Finger brechen...
Ich habe heute das elektrisches Problem mit DWA entfernt. So genug...
Vielen Dank an Alle für Ihre gute Hilfe.
Viele Grüsse.
Ghislain
ghibaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 23:48   #16
SALZPUCKEL
merke dir schon mal, wie das geht, weil irgendwann ist die Rückenlehne oder der Sitz schief
Dann mußt du da wieder dran
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontsitze
Alt 20.01.2011, 00:33   #17
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Zitat von Alien Beitrag anzeigen
ja larg ich doch nicht so falsch
Nein, nur deine Rechtschreibung ist grausam.
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 00:41   #18
Gruß Sebastian
Hi Sebastian!
Ghislain ist Franzose .......
dafür ist sie schon deutlich besser als manche Deutsche mit Migrationshintergrund, die auch noch hier zur Schule gegangen sind .....
peter
Alt 20.01.2011, 09:56   #19
Necktou
Panzer
Hi Sebastian!
peter
Aso, dann ist es verständlich
Gruß Sebastian
Wofür ist das Kabel in den Innenrückspiegel?? Stone BMW 7er, Modell E32 6 06.09.2008 11:58
Karosserie: Stecker bei Kraftstoffpumpen - Kabel ab - wofür ist der? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2008 18:48
Wofür ist dieses Kabel-Gebastel vom Vorbesitzer gut? MR77 BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2007 18:56
Für was ist dieses Kabel? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 7 19.02.2004 19:59
Wofür ist dieses Kabel (Marderbiß)? Georgie BMW 7er, Modell E32 14 21.05.2003 06:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
