Alt 12.10.2008, 09:51   #1
Sitzstreiker
Benutzerbild von Sitzstreiker
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
Standard Wärmeregulierung mangelhaft
hab das Problem das meine Lüftung nicht so wirklich die Temperatur bringt die ich will. Erst bläst er sehr warm, als wenn er denkt is kalt im Auto und nach ner halben Stunde Fahrt bläst er nur noch kalt. Erst wenn ich dann den Wärmeknopf auf Anschlag drehe wirds wieder warm. Ne Zeitlang hats auch aus m Bedienteil gesummt, was jetzt aber nicht mehr passiert. Ich tippe mal auf den Innenraumtemperaturfühler. Hat schonmal jemand was ähnliches gehabt?
Sitzstreiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2008, 10:30   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist ein leidiges Thema.
Mit Glück ist bei Dir nur einer der Innenraum-Temperaturfühler oder der Lüfter, der hinter dem zentralen Fühler sitzt defekt.
Mit Pech ist das Steuergerät oder ein Klappe des Lüfterkastens oder einer der Motoren/Steuerung defekt.
Wenn das Problem mit der Temperatur auf beiden Seiten (Fahrer / Beifahrer) vorhanden ist wäre der zentrale Innenraumtemp-Fühler und dessen Lüfter zu prüfen.
Der sitzt in dem Bedienteil der Heizung.
Hier von unten die Taste der Heckscheibenheizung abhebeln und mit einem Schraubendreher seitlich links in die nun freigelegte Öffnung reinstoßen, um die Verriegelung des Bedienteils zu lösen. Dieses dann nach vorne heraus ziehen.
Hinten siehst Du den Lüftermotor.
Beim Aufschrauben des Bedienteils siehst Du den zentralen Innenraumfühler.
Lötpunkt defekt ?
Alt 12.10.2008, 10:39   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kann an dem kleinen Lüftermotor oder am Temperatursensor liegen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bedienteil öffnen
Interner Link) Sensor im Bedienteil
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.10.2008, 10:59   #4
Sitzstreiker
Den Motor und den Fühler bekommt man einzeln bei BMW?
Alt 12.10.2008, 11:08   #5
hebby
Hier dürfte die Lösung deines Problems beschrieben sein:
Interner Link) link1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link2 hier kannst du sehen, wie man es aufbekommt. Gehe auf Electronics und dann auf climated control bulbs
Sollte der kleine Lüftermotor nicht laufen, Kontakte prüfen. Vielleicht ist er auch nur fest durch Schmutz. Anschliessend einen Minitropfen Nähmaschinenöl auf die Welle, damit er er nicht quietscht!
Geändert von hebby (12.10.2008 um 11:19 Uhr). Grund: Link-Korrektur
Alt 12.10.2008, 11:47   #6
FrankGo
Bitte kein Öl, denn bei allem, was sich schnell dreht und ohne Öl-Druck-Schmierung arbeitet gehört Fett rein.
Öl wird sich nach einer gewissen Zeit rausdrücken und dann nicht mehr schmieren.
Alt 12.10.2008, 15:04   #7
Sitzstreiker
Breites Grinsen
Klasse Männer, ich danke euch und werd mich in ner ruhigen minute bei machen.
Mfg Micha
Alt 15.01.2011, 11:21   #8
Sitzstreiker
Standard Erfolg auf ganzer Linie
So mal n Update nach unendlich langer Zeit. Hab den Temp.fühler im Bedienteil erneuert. Heizungsventile waren neu, Klimasteuergerät auch. War dann beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen. Ergebnis: Umluftklappenstellmotor Kurzschluss. Den dann gegen nen gut gebrauchten getauscht. Das Problem bestand weiterhin. Hab dann (nun im 3.ten Winter) auf Verdacht den Temperaturfühler für die Ansaugluft der Heizung (gibts als Rep.kit) wechseln lassen und siehe da. 2 Stunden Autobahn bei angenehmer Innenraumtemperatur. Läßt sich alles angenehm einstellen und regeln.
Alt 15.01.2011, 11:27   #9
SALZPUCKEL
Glückwunsch
Auch toll von dir, mal eine Rückmeldung zu schreiben
Wolfgang
Alt 15.01.2011, 11:32   #10
Sitzstreiker
Na hab den Sensor vorige Woche wechseln lassen und dann am Dienstag den Erfolg testen können. Wie geschrieben, der 3.te Winter und endlich funzts
735i - Beschleunigung mangelhaft - nur mit Gaspedal Pace BMW 7er, Modell E32 3 21.12.2003 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
