Alt 11.01.2011, 19:11   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Was die Bremsrohre Hinten angeht, die kannst Du alle Wechseln, ohne das die Ha, oder Teile davon, vorher abmontiert werden müssen.
Gruss dansker
Alt 11.01.2011, 20:54   #12
--750il--
Benutzerbild von --750il--
also könnte ich auch komplett von der schottwand aus nach hinten alle wechseln ohne die ha abzulassen?? einer in der bmw werkstatt meinte zu mir die müsse definitiv ab..
Alt 11.01.2011, 20:57   #13
dansker
Es gibt da auf der Linken Seite, eine Bremsleitungsbefestigung, die genau, über der Ha liegt. Kannst Du aber mit einem kurzen Kreuzschlitzschrauber heran kommen.
Gruss dansker
Alt 11.01.2011, 21:12   #14
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
habe auch ein problem hierbei.. muss aber nur nummer 10 wechseln. geht das ohne achsausbau? bzw. was muss ich dazu machen? muss 8 auch neu?
Nummer 10 ist die Leitung welche auf der Achse sitzt.
Nummer 11 (Schlauch) geht zum Rad.
Nummer 9 (Schlauch) kommt von der Karosse
Auto aufbocken und Rad ab, da kommst Du ran. Hast so auch eine Übersicht.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 21:17   #15
dansker
Die hinteren Bremsrohre, die sind ja noch ohne Grosse Probleme zu tauschen. Interessant, wird es erst, wenn die Vordere rechte Bremsleitung Getauscht werden soll. Beim R6, war es schön die "Hölle", aber beim Fuffi, da wird man sich Wundern, was man für einen "Verborgenen Wortschatz" hat
Gruss dansker
Bremsen: Bremsleitungen bördeln E oder F marco916 BMW 7er, Modell E32 5 10.11.2009 21:54
Kostenpunkt Austausch Bremsleitungen Holo-Doc BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2009 20:41
stahlflex bremsleitungen... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 5 10.04.2009 21:59
Bremsen: kein TÜV wegen Bremsleitungen BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 20 22.02.2009 19:48
Bremsleitungen copra10 Suche... 0 25.03.2005 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
