Alt 07.01.2011, 23:04   #11
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Also du willst einfach nur elektrisch verstellbare Buffalo Sitze haben?
Okay, dann nimmst du die Lehne vom Buffalo Sitz samt Lordose ab und setzt den den auf den anderen Sitz, den du vorher mit dem Buffalo Bezug bezogen hast. Zack hast du ein Buffalo Sitz mit Lordose, Heizung und normaler elektrischer Verstellung. Dir ist schon klar, dass die hintere Bank aus dem 750il nicht einzubauen geht, wenn es eine elektrisch verstellbare Rückbank ist. Dafür muss geschweißt werden und auch die Türverkleidungen sind anders.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 23:20   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Ja, das mit den Kontakten für die Sitzheizung, ist Richtig. Die mit Memory, haben wohl schon die Tipschalter, mit den Dünnen Kabeln, und den Dünnen Multisteckern. Umbau der Rücksitzlehne, auf IL Ausführung, ist wohl doch etwas Aufwendig.
Gruss dansker
Alt 07.01.2011, 23:39   #13
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich habe die Erfahunng gemacht dass man an einen Memory Sitz nicht einfach nur + un - gibt und dann funkrioniert er. Der Schalter alleine schon für die Sitzverstellung ist bei Memory ein anderer wie bei nicht Memory.
Bei Nicht memory liegt mal Schalter einfach 12V an und wenn man ihn drückt wird die Spannung einfach zum Motor durchgeschalten und wenn er anders rum laufen soll umgepolt.
Beim Verstellschlter für Memory werden Impulse gegeben. Baut einfach mal 2 solche Schalter aus und legt sie nebeneinader. Alleine die Kabel bei nicht Memory sind da schon mehr und auch dicker... Ich hab mir damals selber einen Kabelbaum gemacht ist auch kein Stress. Aber nimm doch einfach den Kabelbaum aus deinem alten Sitzt raus und bau ihn in den neuen ein. So wird das jedenfalls nix das lässt sich nicht einfach irgendwie hinbastlen. Das sind 2 völlig verschiedene Systeme. Ich dachte damals auch ach das geht schon irgendwie das ist ein irrtum.
Und deshalb hab ich den link zu gunnars Seite gepostet!
unter "β - Schraubereien" bei den elekt. Sitzen schauen!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.01.2011, 00:11   #14
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Wenn du nicht viel basteln willst besorg dir das Memorysteuergerät und das Adapterkabel um deinen Sitz mit dem Auto zuverkabeln.
Das Adapterkabel habe ich unter Umständen noch da - das ist leider schwer zubekommen da bei BMW nicht mehr Lieferbar.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 02:27   #15
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Das ist in in der Tat die einfachste Variante. V.a., weil Dawe_Balogh dafür evtl. nicht mal die untere Sitzschiene seines normalen E-Fahrersitzes lösen muß (könnte dann aber ne ziemliche Fummelei werden, den Bezug zu wechseln)
Der Wechsel des Popo-Bezuges und der Lehne sollte nicht mehr als 10 min. dauern.
Im Idealfall sollte er aber auch noch den Kopfstützenantrieb tauschen.
Denn der Memo-Antrieb wäre ja wohl Perlen vor die Säue.
Den verkauft er dann besser mit den anderen Memo-Teilen des Sitzes.
So holt er wahrscheinlich am Ende sogar den größten Teil seiner Investition in die Lederaussstattung wieder rein.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 12:50   #16
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Vielen Dank für die netten Hilfetipps !
Ich habe mich bei e-bay rumgeschaut, und kalbelbaume für elektro Sitze mit Heizung und Lordose gefunden, aber nur für Beifahrerseite.
Ich vermute , dass da beide sitze (nicht memory ) miteinander identisch sind, nur die plastiken, und Armlehnen solte mann auswechseln , falls ewentuelle Seitentausch, dann soll eine der oben erwaehnte Beifahrer kabelbaum für dem Buffalo sitz ausreichen.
Ehrlich gesagt will ich meine Nichtmemory Sitze nicht ausenander legen. Die sind enfach viel zu viel im guten Zustand dafür. Der buffalo sitz habe (musste) ich schon auseinander nehmen, um ein kleiner Naht an der Sitzflaeche wieder herzurichten.
Kann mann denn so ein "Adapterkabel" selbst bauen? Das memo Kabelbaum habe ich bei mir liegen, da ich ein ganzes Schlachtfahrzeug habe, also es sind alle stecker vorhanden.
Es kann daher leicht gesagt werden, dass warum tausche ich nicht einfach die Kabelbeume aus, und bekkomme dann in der 735 ein Memo. Ich will so ein Aufwand da nicht anstellen. Ich habe elektro Lenksaule eingebaut, der meme obx kennt es noch nicht, also hat es kein sinn.
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Bimmer tieferlegen, aber wie Federn einbauen? Schleifer BMW 7er, Modell E32 30 21.06.2010 12:10
Fahrwerk: Neue Federn einbauen aber wie? soundchefe BMW 7er, Modell E23 2 06.09.2006 09:42
Innenraum: Wie elektrische Sitze hinten nachträglich einbauen? mima*** BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2006 19:24
Memory-Spiegel nachrüsten - aber wie Crazy BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2003 10:43
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
