05.01.2011, 16:51
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Goliath
ne das geht eigentlich nicht
Naja... dachte nur :
Wenn der Riemen oben auf der Riemenscheibe läuft, ist die Drehrichtung
eine andere, als wenn der Riemen unten angelegt wird.
Ich kenne die Riemenumlenkungen nicht...
Knuffel
05.01.2011, 16:53
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Zulauf vom Wasser Füllbehälter zum Kühler reinigen.Pressluft.
Überlauf vom W.Füllbehälter reinigen.Pressluft.
Verschlussdeckel ersetzen.
Kühlsystem einmal spülen...sprich Schlauch so ab das der Kühler an seiner Tiefsten stelle mit gespült wird....Wasserschlauch in den Füllbehälter...und 20 Minuten spülen.
Irgendwo entsteht durch Verstopfung ein Vakuum.
05.01.2011, 22:48
#13
Tausche mal den Kühlerverschlussdeckel.In diesem, sitzen ein Überdruck, und ein Unterdruckventil. Das Überdruckventil, sorgt dafür, das bei höherer Temperatur, das Wasser sich nicht aus dem Expansionsbehälter "Verflüchtigt", und daher bis zu ca 1,5,oder mehr Druck, das Kühlsystem Dichthält. Da das Wasser, aber auch ständig Gekühlt wird, Verändert es laufend sein Volumen. Um hier einen Ausgleich zu schaffen, hat man eben auch ein Unterdruckventil mit in den Kühlerdeckel Montiert, das Verhindern soll, das ein Vacuum, bei kälter werdenen Wasser entsteht. Öffnet das Unterdruckventil nicht, dann entsteht im Kühlsystem ein Vakuum, und die Kühlerschläuche, werden dadurch zusammen gezogen.
Gruss dansker
07.01.2011, 08:30
Heizölverleiher
Haallloooo Herr KFZ-Meister...
watt isn aus der Sache nu geworden
Hast du den Fehler gefunden?
Der Umwelt zuliebe:
07.01.2011, 11:31
#15
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
Ganz einfach eigentlich
Es war noch Luft drin
Nach nochmaligem kalt werden lassen noch mal entlüftet und es wurde immer besser
