Alt 30.12.2010, 21:46   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Brems- und Niveauleitung wechseln. Wie ?
bei mir sind die hinteren bremsleitungen und ich denke dementsprechend auch die metallleitungen für die nivoreg. stark verrostet.. habe jetzt neue bestellt, von der schottwand ab nach hinten, ebenso die für nivo.
ist der wechsel aufwendig? achse ausbauen?? möchte das in der werkstatt machen lassen..
Alt 30.12.2010, 21:50   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Leitungen werden als Stange geliefert.Musst selber biegen.Geht aber.
Alt 30.12.2010, 21:51   #3
--750il--
die sind vorgebogen.. hat mir der am schalter versichert..
Alt 30.12.2010, 22:01   #4
boxerheinz
Ich hatte meine als Stenge.Es waren zwar die Nippel u.Verschraubung dran aber nicht gebogen.Mal sehen................
Alt 31.12.2010, 00:23   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist doch auch Egal, ob die schon Vorgebogen sind, oder in "Stangenformat", oder Rolle geliefert werden. Vorgebogene Rohre, bekommst Du sowieso nicht ohne Probleme Montiert, weil da immer irgendwelche andere Bauteile im Weg sind. Ich mache meine Bremsrohre immer selber. Hab da ein "Beta-Werkzeug", um die Nippel zu Bördeln, und forme die Rohre nach den alten nach. Solange es nur die HA betrifft, gehts ja noch, aber wenn Du von Vorne, und unter dem Wagenboden, die Rohre Erneuerst, wirst Du schon mal gleich an den Schrauben der Rohraufhängugen, "Ausgebremst". In der Regel ist es so, das die kleinen Schrauben so fest sitzen, das das "Kreuzschlitzprofil" der Schraubenköpfe"Rund" wird. Helfen kann man sich mit einer Polygrip-Zange, oder mit einem CO2-Schweissgerät, einen kleinen "Heftpunkt" auf dem Schraubenkopf zu setzen. Durch die Augenblickliche Erwärmung, lässt sich die Schraube dann leicht Lösen. Wenn Du die Brennstoffleitungen Tauscht, dann wechsle auch am besten gleich, die Verbindungsstücke, die aus Benzinschlauch Bestehen, mit aus. Diese können im laufe der Zeit, Mürr sein. Dazu, würde ich dann auch Schlauchschellen zum Schrauben nehmen, anstelle der "Kneifschellen". Bei meinem 735, sind die Brennstoffleitungen aus Kunststoff. Die Bremsrohre dagegen aus Kupfer.
Gruss dansker
Bremsen: Wechsel Brems-und Benzinleitung MAriohr BMW 7er, Modell E32 12 05.05.2023 07:02
Elektrik: Neblerausbauen und Scheinwerferreinigungsanlage wechseln, aber wie? BigBlock427 BMW 7er, Modell E38 3 22.04.2008 10:12
Lenkung: brems und lenkhydraulik E32 BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2006 20:34
PDC-Senoren vorne und hinten wechseln - wie ??? video111 BMW 7er, Modell E38 17 29.11.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
