21.12.2010, 17:18
#51
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
da wär ich vorsichtig.
Bevor der Kleber weg ist, ist wohl eher der Lack durchpoliert
Schon mal auf die Tube des Klebers geschaut? Da steht normal das "Gegenmittel" drauf
Asrael
21.12.2010, 17:29
#52
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Asrael
auch ne gute Idee. Ist ein kleines Fläschen, Flüssigkleber. Habs gerade nicht zur Hand, steht in der Garage. Morgen lese ich mal nach....Danke.
Gr. Jürgen
21.12.2010, 19:32
#53
† August 2024
Tip:
Vor der Arbeit mit der Schleifpolitur kannst Du vorher den Lack mit Tesafilm (ist dünn) links und rechts des Klebers abkleben. Dann schleifst Du Dir nicht unnötig viel Lack ab.
22.12.2010, 07:31
#54
Dickschiffkapitän
Servus,
ich bezweifle dass Politur Sekundenkleber knackt.
Du musst ewig polieren, der Lack wird heiß, es gibt eine Blase, der Lack ist ab und der Sekundenkleber auch
so gesehen gehts mit Politur doch
Asrael
22.12.2010, 09:02
#55
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
re
Du kannst dir einen harten Schleifklotz und 200 er Nassschleifpapier nehmen. Damit den Kleber wegschleifen und danach die Stelle aufpolieren.
Den harten Klotz brauchst du, das du nur auf dem Kleber schleifst und nicht noch schneller den Lack direkt daneben weg.
22.12.2010, 10:07
#56
Dickschiffkapitän
@Dachs
2000er?
Wenn man sich mit der Materie auskennt ok, wenn nicht durchgeschliffen
Asrael
22.12.2010, 18:45
#57
Achtung 2000 er Schleifpapier
och du scheise.................... natürlich 2000 er Schleifpapier.
Da hatte ich nen katastrophalen Tipfehler
22.12.2010, 18:50
#58
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
einfach mit nitro wegwischen und aus. 3 mal rubbeln und der kleber ist weg.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
22.12.2010, 20:20
#59
morgen probiere ich es, mit Nitroverdünnung
Gr. Jürgen
