Alt 18.12.2010, 18:01   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Standard ABS und ASC Lampen leuchten --> Rückförderpumpen Fehler??
Hallo!
Seit kurzem leuchten bei mir die ABS und ASC Lampen.
Nach Motorstart ist noch alles i.O., aber sobald ca. 5km/h erreicht sind gehen die Lampen an und die beiden Systeme fallen auch aus.
Ich habe daraufhin mal diesen Selbstest durchgeführt mit den Blinkcodes.
Dabei kam heraus: BC15 = Rückförderpumpen Fehler.
1. Kann man sich auf die Selbstdiagnose des Autos verlassen?
2. Was muss bei diesem Fehler getauscht werden? Dieses Hydroaggregat?
Fahrzeug ist zwar ein 850i, aber der Ansatz der Fehlersuche dürfte ja der selbe sein.
Über Tipps und Erfahrungen würd ich mich sehr freuen!
Dankeschön!!
Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 07:27   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
hast dur nur ASC?
Oder ASC+T?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.12.2010, 21:41   #3
Zocki.McZock
Asc + T! .
Alt 21.12.2010, 09:13   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hab mal n bischen geforscht.
Also die besagte Pumpe ist nicht im Hydroaggregat für ASC+T, sondern im ABS-Hydraulikblock, dieser muss beim 750er irgendwo beim linken Scheinwerfer sitzen
Würde aber an deiner Stelle nicht gleich tauschen sondern erst folgendes prüfen/durchführen:
-genug Bremsflüssigkeit?
-genug Servoöl?
-Steuergeräte-Reset UND BEI ASC+T DANN DAS Interner Link) HIER BEACHTEN
Ansonsten, wenn ich mir die ABS-Einheit ankucke ist ja da einmal der hydraulische Teil wo die Leitungen weggehen und dann quer dazu nochmal so ne Abdeckung.
Ich vermute mal stark das unter dieser Abdeckung die Pumpe ist, da würd ich dann als nächstes mal reinschaun
Rückmeldung dann bitte erwünscht,
das Thema interessiert mich
Chris
Dateityp: jpg 0570.jpg (49,3 KB, 30x aufgerufen)
Alt 21.12.2010, 10:07   #5
alexvf
Dieselfan
Benutzerbild von alexvf
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
-----bitte löschen
Geändert von alexvf (21.12.2010 um 10:09 Uhr). Grund: löschen.
alexvf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 14:01   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Zocki.McZock Beitrag anzeigen
Hallo!
Was natürlich auch noch sein kann, weil da nämlich genau das passiert, ist das deine Batterie den natürlichen Wintertot stirbt... Wenn die fast tot ist fallen genau diese beiden Systeme immer als erstes aus... Und da das die einfachste Erklärung wäre würde ich das zumindest mal prüfen. Lima und Batterie checken kost erstmal kein Geld und war schon oft die Ursache...
Kai
Alt 21.12.2010, 18:49   #7
Zocki.McZock
@Stiefelknecht
Ja den ABS Hydroblock meinte ich auch.
Ich war inzwischen bei BMW Fehler auslesen.
Dabei waren Fehler in der Rückförderpumpe und beim Drehzahlsensor vorne rechts hinterlegt.
An dem Sensor wird es wohl vorrangig nicht liegen, da ich das Auto schon auf der Bühne hatte und die Hinterachse mal angehoben habe, die Vorderräder also standen. Auch da trat der Fehler auf ab ca. Schrittgeschwindigkeit.
Ich habe auch schon alle 4 ABS Sensoren durchgemessen, waren soweit i.O.
Auch die ABS Kränze an den Radnaben sahen gut aus.
Nach den Flüssigkeiten werde ich noch schauen, hatte ich noch nicht gemacht bisher.
@Viper
An den Batterien wirds denke ich nicht liegen. Die sind beide neuwertig und voll geladen. Außerdem tritt der Fehler immer erst auf, sobald das Auto rollt (und nicht schon nach Motorstart).
Es deutet also bisher alles auf die Pumpe bzw. den Hydroblock hin.
Mal schauen, wie es weitergeht.
Ich werde berichten
Über weitere Tipps und Ratschläge würd ich mich dennoch freuen!
Johannes
Alt 21.12.2010, 18:57   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ähh,
schick mir mal deine E-Mail-Adresse per U2U,
für die Pumpe hab ich noch weitere Prüfunterlagen.
Chris
Alt 21.12.2010, 19:02   #9
Zocki.McZock
Hui, ich bin gespannt!
Hast ne U2U!
Alt 20.04.2013, 14:12   #10
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Klasse!
Wieder mal ein Thread wo man absolut keine Informationen bekommt, weil der TE das Thema nicht wirklich gut beendet hat!
Nun frag ich mich echt was mir die SuFu bringt wenn ständig User die Lösung nicht mehr posten
Das selbe Problem habe ich gerade, und SuFu bringt mir rein gar nichts
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS /ASC / DSC - Lampen an...!!! dugusex69 BMW 7er, Modell E38 30 14.08.2011 14:13
ABS+ASC Lampen gehen ca. 50 Km/h an robinbritta BMW 7er, Modell E38 17 11.03.2010 21:53
Motorraum: ABS/ASC Fehler ausgeblinkt und BlinkCode 17 erhalten Jannico BMW 7er, Modell E32 3 23.02.2010 10:26
Abs+ Asc leuchten.Tankanzeige+Tempomat+Lenkung gehen nicht A2thex BMW 7er, Modell E38 10 12.01.2010 18:13
Elektrik: Leuchten für ABS und ASC tomgos BMW 7er, Modell E38 2 12.06.2007 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
