Alt 13.12.2010, 21:15   #21
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Pappe hat in der mitte Innen einen Blechbügel der in eine Plastikhülse geht.Die Plastikhülse befindet sich am Türblech.Kreftig wegziehen dann klappt das.Möglich das das ganze Plastik mit raus kommt.Danach das Gestänge vom Türöffner aushängen,vertig.
Alt 13.12.2010, 21:47   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Oder aber, wenn alle Clips Aussen lose sind, die Türpappe nach oben hochziehen, dann bleibt der Mittlere Plastikbeschlag, in der Führung.
Gruss dansker
Alt 13.12.2010, 22:21   #23
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
morgen Vormittag gehe ich bei, denke doch, dass ich es hin kriege. Dann nur die Delle noch raus drücken und er ist ein markantes Auto.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 22:53   #24
dansker
Jürgen: das bekommst Du schon hin. Und wenn nichts mehr geht, weisst ja wo ich bin
Gruss dansker
Alt 17.12.2010, 15:07   #25
Juergen7er
hab nun selbst Hand angelegt und es sieht doch erst mal viel besser aus als vorher. Perfekt ist das noch nicht, das kommt erst im Frühjahr, wer weis, was der Winter noch für Überraschungen hat. Die dunkeln Streifen unterhalb der Zierleiste ist Sekunden Kleber. Damit haben ich die mittleren Plastik Clips fixiert. Die habe sich immer verdreht beim Leiste aufschieben. Hat jedenfalls funktioniert. Hab jetzt auch noch nicht versucht den Kleber vom Blech ab zu bekommen....Weis jemand wie das leicht abgeht ?
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg CIMG0532.jpg (98,6 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0533.jpg (99,5 KB, 47x aufgerufen)
Geändert von Juergen7er (17.12.2010 um 15:22 Uhr).
Alt 17.12.2010, 16:24   #26
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
Aceton
Asrael
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2010, 16:51   #27
Juergen7er
Zitat von Asrael Beitrag anzeigen
Servus,
Aceton
Asrael
danke, habe gerade bei meiner Apotheke angerufen. Die haben Aceton da. Aber es könnte auch den mit Lack mit auflösen, sagte die Apothekerin. Ich hols erst mal und morgen werd ich mal eine kleine Ecke probieren.
Gr. Jürgen
Alt 17.12.2010, 16:56   #28
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo... genau das wird es auch tun.
Lass es lieber.
Versuche mal, es abzupolieren. Wenn Du Glück hast, war der verwendete
Kleber nicht agressiv....
Knuffel
Alt 17.12.2010, 17:18   #29
Asrael
Dickschiffkapitän
Es kommt immer darauf an wie man es einsetzt. Nicht ewig rumrubbeln, dann klappt es auch.
Alt 17.12.2010, 17:28   #30
knuffel
† 2023
Es kommt immer darauf an wie man es einsetzt. .
Wir setzen es ausschließlich zur Reinigung von Metallteilen ein, oder um
Sicherungslack aufzulösen.
Viele Nagellackentferner basieren auf Aceton..
Knuffel
Heute wieder mal Pech gehabt, Blechschaden! Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 19 12.09.2008 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
