Alt 15.12.2010, 13:46   #11
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Vieleicht hilft das hier.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/lueft...ht-147602.html
MFG LAKI
Alt 15.12.2010, 19:46   #12
armin82
Fahrzeug: e65-730i (09.2004)
also ich habe heute bemerkt wen ich gas gebe kommt das gärech mehr als wen das auto steht
armin82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 19:54   #13
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Wenn du die im INNENRAUM noch hörst, dann ist das definitiv NICHT normal.
Ist zumindest nicht unbekannt, evtl. liegts am Bj.
Olli
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...ng-135730.html
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 22:05   #14
armin82
ja es hört sich inen aber im armaturbret kann aber nicht genau sagen wo genau es ist
Alt 15.12.2010, 23:09   #15
Tip: statt "gärech" schreibste einfach: "Geräusch" - dann kann man schneller verstehn, was Du meinst.
peter
Alt 26.11.2018, 22:39   #16
Sonic1973
Fahrzeug: E38-740i (03/99)
Standard Abhilfe
Ja das gibt es bei mir auch, jemand einen Tipp das zu beheben?
Vielen Dank
Sonic1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2018, 18:12   #17
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Habe auch dieses Geräusch, bei mir kommt es aber definitiv vom Lüfter Motor. Wenn ich die Drehzahl verstellen dann ändert sich auch dieser Ton. Was muss ich alles abbauen um an den Lüfter Motor dran zu kommen? Hat er eigentlich ein oder zwei lüftermotoren?
Alt 29.11.2018, 19:36   #18
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Kommen die Geräusche direkt von der Fahrerseite ? Wenn ja dann ist es nicht vom Lüftermotor..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=135730&page=
Vom Gebläsemotor im Handschuhfach ist nur einer verbaut.
Hab auch dieses elektrische Surren. Da ist einer der Stellantriebe die diese Geräusche verursachen und von denen sind einige verbaut, siehe hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1247
Bei mir ist es so je wärmer desto lauter dieses Surren. Wenn ich aber auf 16.0 Grad drehe ist es weg (weil er dann am Anschlag ist). Sobald ich auf 16.5 hochdrehe ist es sofort wieder da.
Kostenaufwand für das sind etwa Drölfzigtausend Euro da komplettes Amaturenbrett ab muss. Aber ich höre die Geräusche nicht mehr da immer mit Radio/Musik unterwegs.
Olli
Genau das selbe wie der im Thread hab ich auch.
Geändert von Rush1291 (29.11.2018 um 20:37 Uhr).
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2018, 20:15   #19
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ich glaube das sich das Geräusch ändert wenn ich die Drehzahl von der Lüftung ändere, die Temperatur spielt keine Rolle... glaub ich, aber ich werde es mal probieren.
Aber das Geräusch „leichtes quietschen als ob eine Maus hinter den mittleren Lüftungsgittern sitzt“ kommt definitiv aus den mittleren Lüftungsschlitzen.
Ich vermute das es der lüftermotor ist.
Welcher Aufwand ist es da drann zu kommen?
Alt 29.11.2018, 20:20   #20
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Kostenaufwand für das sind etwa Dröflzigtausen Euro ....
Was bedeutet das bitte in hochdeutsch?
Innenraum: Geräusche von der Lüftung v899 BMW 7er, Modell E38 7 29.06.2018 19:22
Heizung/Klima: Gebläse/Lüftung macht Geräusche 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 0 14.04.2009 21:13
Lüftung/Heizung AE1 BMW 7er, Modell E32 13 17.02.2006 14:24
Heizung/Lüftung Rbauer007 BMW 7er, Modell E32 2 11.09.2004 00:05
Geräusche aus der Lüftung... union2000 BMW 7er, Modell E38 16 11.06.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
