Alt 19.08.2002, 17:45   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Relaismodul oder das Grundmodul oder irgend was anderes unter der Rücksitzbank machen das. .. also eine Schaltungsänderung würde schon funktionieren, da die Heber alle einen End-Schalter haben, der dann "abschaltet".
"Klemmschutz" haben aber nur die Serienmäßigen Tip-Funktions-Heber.
Also ab dann ohne Klemmschutz... bis die Batterie leer ist, oder der Arm durch ist.
Signatur:
Alt 19.08.2002, 20:18   #12
Ramo750iL
Fahrzeug: Bmw750il E32, Corsa B GSI
Meiner hat kein Klemmschutz ! ('88 750iL)
Was ich mal schmerzhaft erfahren durfte; habe mal bei offener Tür das Fahrerfenster hochfahren lassen und den Zeigefinger eingeklemmt, durch das ich nicht im Auto sass gings ziemlich lang bis ich den Heber abstellen konnte, es war nichts gebrochen aber die Haut hinter dem Nagel schön eingeschnitten es Blutete wie die S.. .
Der Fingernagel wuchs dann weiss nach und das weisse stück wanderte nach vorne
Viele Grüsse Raphael
Ramo750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2002, 01:30   #13
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
@DD,
meiner ist Baujahr 1/1994. Heute hat meine Freundin den ganzen Tag mit dem Ding gekämpft - entweder ging das Fenster ganz auf oder ganz zu, während sie es aber halboffen haben wollte
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 20.08.2002, 09:49   #14
sub-zero
Standard Fensterheber
bei meinem BJ. 90 geht das auch an beiden Fenstern mit dem Antippen und ich hab da nix geändert.
Rolf
Alt 20.08.2002, 13:57   #15
FrankGo
Ich fasse zusammen:
7er habe an der Fahrertüre alle eine Tipp-Funktion.
750i haben es auch an der Beifahrertüre.
Alt 23.08.2002, 21:03   #16
Pimp Daddy
ich hab den 730 v8. durch antippen geht nur die fahrertür hoch. würde es gerne in der beifahrertür haben oder gleich alle 4.
lässt sich das jetzt irgendwie praktisch umbauen ohne gelernter elektroniker zu sein?
Beifahrer Airbag abschalten (Kindersitz) EnglandEike BMW 7er, Modell E38 8 14.11.2003 21:44
KOMFORT ZUGANG Highway BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.04.2003 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
