Alt 03.11.2010, 19:00   #31
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..jep das ist ja mein Problem. Die Airbagleuchte blinkt mich fröhlich an, die Sensoren sind im Motorraum verbaut und auf dem Foto sieht man auch den orangenen Stecker für den Airbag.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 19:03   #32
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Sag mal ist dort bei dir ein Gewinde? Kann man da ne Mutter drauf schrauben? Was war denn vorher für ein Lenkrad drauf? Ab Werk hatte deiner dann Airbag oder wie? Sieht jedenfalls echt na normaler Lenksäule aus ich ich irre micht halt
Dateityp: jpg 20101103-183041-702.jpg (42,5 KB, 20x aufgerufen)
MFG
Hannes
Alt 03.11.2010, 19:19   #33
Laafer
Gab es nicht auch einen Unterschied zwischen Airbag-Lenkräder und denen ohne Airbag?
Freilich sind die anders Airbag/Nicht Airbag kann man nicht einfach so lustig hin und her tauschen.
Die ohne Airbag werden z.b. mit einer Mutter befestigt und die mit Airbag werden mit einer Schraube fest gemacht.
Alt 03.11.2010, 19:34   #34
andreas_c
Also ich hab den Wagen mit einem "normalen" Lenkrad ohne Airbag übernommen.
Und es ist mit einer Mutter befestigt. Allerdings hab ich dieses Jahr ein E30-Cabrio geschlachtet welches auch ein Airbaglenkrad hatte, welches mit einer Mutter befestigt wurde.
Interessanter Weise, würde das E30-Airbag-Lenkrad eigentlich passen..es hat nur einen anderen Stecker.
Andreas
Alt 03.11.2010, 19:47   #35
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hi Leutz
In dem Zusammenhang interessiert mich mal, ob es im `88er überhaupt schon Airbag´s gab?!
Ihr habt bei allen Beschreibungsvariationen immer von ab ´89ern geschrieben.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 19:49   #36
Laafer
Im E32/E34 waren die Airbag Lenkräder IMHO immer mit einer Schraube befestigt, das ist also nicht Kompatibel. Wenn du nen Weg gefunden hast sag bescheid ich würde in mein nicht Airbag Auto auch gerne das Airbag Lenkrad montieren.
Im E30 ist das e anders mit den Airbag Lenkrädern weil die eben mit Mutter anstatt schraube befestigt sind, kann man dort auch viel einfacher das Airbag Lenkrad ausbauen und mit einer Unterlegscheibe ein normales Lenkrad z.B. MT1 oder MT2 montieren. Das geht aber im E32/E34 nicht auch wenn die Lenkräder im E30 optisch gleich aussehen ist das anders!
Alt 03.11.2010, 19:51   #37
Laafer
Hi Leutz
Bei Mercedes Benz wurde ab 1981 in der S-Klasse W126 der Fahrerairbag schon angeboten und 1987 konnte man berreits den BEIFAHRER Airbag bei Mercedes Benz bestellen!
Was das angeht hinkte BMW sowieso hinterher, Den Fahrerairbag im E32 konnte man ab 1986 ordern also von Anfang an und die Beifahrerairbags tauchten aber im E32 erst 1992 auf!
Alt 03.11.2010, 19:53   #38
vomi
Individualer
Dankeeeee
Mike
Alt 03.11.2010, 19:54   #39
andreas_c
sodele ich hab mal eben nochmal zwei Fotos gemacht.
1.) Das ist das E30 Airbaglenkrad
2.) Und hier mal links E32 und rechts das E30 Lenkrad.
Die Befestigung ist doch bei beiden Lenkrädern gleich?
Andreas
Alt 03.11.2010, 19:58   #40
Laafer
Klar sieht man doch auf den 1. Blick. Das E30 Lenkrad hat den selben Kranz und die selbe befestitung wie die nicht Airblagkenkräder! Ein Airbaglenkrad aus einem E32/E34 sieht da anders aus eben so wie das oben auf dem Bild!
Probier doch mal das E30 Lenkrad bei dir drauf zu stecken das müsste gehen, denn die Nichtairbag Lenkräder aus dem E30 passen auch auch ohne probleme in den E32/E34!
Da schau mal!
Links E32/E34 Airbaglenkrad und rechts E30 Airbaglenkrad!
Und hier ein E30 Sportlkenkrad ohne Airbag
Dateityp: jpg lenkrad.JPG (28,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW%20Blackline%20neu%20Bild5.JPG (37,7 KB, 15x aufgerufen)
Lenkung: Lenkrad passt oder passt nicht OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 0 12.12.2009 21:58
Lenkung: Passt das Lenkrad bei mir??? Slevin BMW 7er, Modell E38 17 24.08.2008 23:06
Innenraum: Passt das Lenkrad? TauRo BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2007 01:16
5Hp30 passt nicht im 740 e32 warum? bruce7400 Suche... 2 20.06.2004 22:57
Warum passt der Ölfilter nicht? dodas BMW 7er, Modell E32 11 26.09.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
