31.10.2010, 20:27
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der unterschied war auch bei Länkräder mit Airbag.Weis ich aus meinem 89er IL.
31.10.2010, 20:36
Meinte ich auch, in diesem Fall, bei Lenkrädern mit "Airbag", das da 2 Unterschiedliche Befestigungen waren, wie mit Mutter, und die andere Ausführung mit Schraube.
Gruss dansker
31.10.2010, 22:04
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Lenkräder mit Airbag haben eine Schraube als Befestigung.
Die Lenkräder ohne Airbag sind mit einer " Mutter " befestigt.
Passen sollten eigentlich sämtliche Lenkräder vom E30,E34 und vom E32.
Aber Airbagversion und ohne Airbag ist wie oben beschrieben unterschiedlich.
Meiner Wissens nach ist dieses nicht vom Baujahr abhängig.
Dirk
31.10.2010, 22:40
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Dirk
Genau so ist es! Man kann nicht einfach ein Airbaglenkrad auf eine nicht Airbaglenksäule schrauben und umgedreht! Das geht bei KEINEM BMW Modell. Wenn ab Werk kein Airbag drin ist, passt auch kein Airbaglenkrad rein. Genauso kann ich nicht einfach wenn ich nen Airbag drin habe beispielsweise ein MT1 oder MT2 Lenkrad montieren  Also das sollte man schon wissen das hat mit den Baujahren nix zu tun.
Mit dem Blinkerhebel und dem Scheibenwischerhebel geht es dann weiter Airbag/Nichtairbag sind auch unterschiedlich!
MFG
Hannes
31.10.2010, 22:49
Und in meinem 89er e32 750IL ist trotzdem ein Airbaglenkrad mit Mutter verbaut.
Ich hatte es nähmlich selbst nachgerüstet,da einer meiner Vorbesitzer ein normales Verbaut hatte.Da der Fuffi Airbag hatte,sollte er es wieder bekommen.Es hat auch beim Airbaglenkrad 2 Ausführungen gegeben.
Geändert von knuffel (31.10.2010 um 23:53 Uhr).
Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
31.10.2010, 22:54
#16
Fahrzeug: e39 520i
der Durchmäßer der Lenkstange ist beim Airbaglenker größer als wie bei der Lenkstange ohne Airbag. Daher paßt keine Nabe (für Sportlenker) auf die Lenkstange des Airbagslenker.
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
31.10.2010, 22:58
#17
Genauso ist es, wie "Boxerheinz" es Beschreibt. Wollte nämlich auch nen Airbag vom 91er, auf einen 89er setzen. der eine hat Schraube(91) und der andere Mutter(89). Und ich meine, Gleichzeitig war da auch etwas anders an der lenksäulenverstellung. Der 89er, hatte keine, und beim 91er, war diese Montiert.
Gruss dansker
31.10.2010, 22:59
#18
Sascha
Auch das ist nicht richtig.Ich hatte nähmlich ein Viktor Lenkrad beim kauf drinn.
Das Lenkrad befindet sich jetzt im 88er Fuffi.Was sagst jetzt.
31.10.2010, 23:01
#19
Gruss dansker
Richtig der 89er Fuffi mit Airbag hatte keine Lenkradverstellung.
31.10.2010, 23:23
#20
Fahrzeug: e39 520i
also ich wollte bei mir einen einbauen mit der Momo Nabe die hat nicht gepaßt, die Nabe hatte einen kleineren Durmässer als die des Airbaglenker. Der von mir ist BJ 92. Ich weiß nur das es zwei verschiedene Lenksäulen gibt mit unterschiedlichen Durchmässern. Die vom e30, der Airbaglenker sieht aus wie der vom e32 hat aber auch einen kleineren Durchmässer an der Lenkstange wo die festgezogen werden.
Es hätte eventuell nur der Sportlenker gepaßt vom e36 der Original ist weil der anscheinend genauso den selben Durchmässer hat wie die Lenkstange des e32 mit Airbag.
P.S. ich weiß nicht alles
Mit freundlichen Grüssen
Sascha
