Alt 23.09.2010, 11:09   #1
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Standard Anschluss der Ultraschall DWA IV
Hallo Forum,
ich habe mir für meinen Wagen die DWA IV mit Ultraschallsensoren zugelegt. Steuergeräte, Sensoren und Zusatzkabelbaum sind vorhanden aber bei meinem Fahrzeug fehlen die Anschlussstecker für den Zusatzkabelbaum. Diese müsste ich nun nachrüsten.
Weiß jemand, wie der Ultraschall-Kabelbaum angeschlossen wird? Ideal wäre natürlich, wenn jemand den Schaltplan der DWA IV ab 3/93 hätte.
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 17:40   #2
BMWHarald
Servus,
ist die Ultraschall-DWA so selten, dass sich echt niemand damit auskennt?
Sascha
Alt 03.10.2010, 18:35   #3
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Kabel
hi
da gibt es keinen zusatz-kabelbaum .die kabel von den u.sensoren sind erst in den hauptkabelbaum ab 9/93 eingebunden gewesen.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 20:23   #4
BMWHarald
Hallo Joachim,
doch, es gibt einen Zusatzkabelbaum (Teilenummer 61 12 8 360 117). Dieser verbindet die Ultraschallsensoren mit dem Zusatzsteuergerät im Kofferraum. Die Verbindung mit dem Hauptkabelbaum erfolgt mittels zwei dreipoliger Stecker.
Da mein Wagen zu alt ist, hat er diese Stecker nicht und ich müsste sie nachrüsten.
Sascha
Alt 04.10.2010, 13:45   #5
jojo
Standard Kabel
hi
die kabel gibt es als satz richtig aber die anbindung vom steuergerät in die dwa die gibt es nicht . schau mal in den kofferraum hinten links ob du den stecker bei dir findest.
gruß joachim
Alt 04.10.2010, 17:04   #6
BMWHarald
Hallo Joachim,
die Gegenstecker sind leider nicht vorhanden.
Da es nur fünf Kabel sind, die ich nachziehen müsste, sollte das nicht so schwer sein. Vorausgesetzt, man weiß, wo die Kabel angeschlossen werden müssen.
Sascha
Alt 04.10.2010, 18:49   #7
jojo
Standard Kabel.
hi
sag ich doch. hast du nicht das auto wo der krempel vorher verbaut war ?
wenn nicht, viel spaß, so einfach ist das nicht.
gruß joachim
Alt 04.10.2010, 20:31   #8
BMWHarald
Hallo Joachim,
die Teile habe ich von einem Forumsmitglied bekommen. Beim Kauf der Teile habe ich natürlich auch nach Teilen des Fahrzeugkabelbaums gefragt um daraus Rückschlüsse auf den Anschluss der DWA ziehen zu können. Leider war ich einen Tag zu spät und der Schlachtwagen war bereits entsorgt
Wegen der Arbeit mache ich mir keine Gedanken. Wenn ich weiß, wo ich die Leitungen anschließen muss, sehe ich da keine größeren Probleme.
Sascha
Alt 04.10.2010, 20:54   #9
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hallo Sascha,
tut mir immer noch Leid, das ich Dir nicht mehr helfen konnte. Aber versuche doch mal Andre (abenson) anzurufen, bei seinen Schlachtern wird doch bestimmt einer mit Ultraschall bei sein. Tel.: 06134-291912.
Er kann Dir bestimmt weiter helfen.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo sitzt der Neigungssensor der DWA BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 12 14.07.2010 22:51
Abgasanlage: Anschluss der Lambdasonde S82 BMW 7er, Modell E32 11 08.02.2008 13:18
Einspritzdüsen Ultraschall reinigen ?????? e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2007 17:17
Wo sitzt der Microschalter der DWA am Heckschloss??? hebby BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2007 21:16
Ultraschall-Reinigung der Ventile?? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2004 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
