29.09.2010, 23:48
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
hatte bei meinem 5er auch mal das gleiche Problem.
Bei mir war es der Gelbe Schalter am Schaltknauf unter dem Versperbrett.
Manchmal reicht es auch ihn mal zu säubern.
Versuch das doch erst mal.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
30.09.2010, 00:57
V8 Connaisseur
es gibt noch ne Möglichkeit beim kleinen V8. Wenn die Software von der Motronic erst gewechselt wurde und nicht zur AGS_Software passt, gibts auch gelegentlich Getriebeprogramm!
(weiss ich, das ich die Motronic vom 4,0 er mal ne Woche drin hatte)
Aber zuert solltest Du mal den Getriebeölstand checken.
Ich habe unter Tipps & Tricks ne ausführliche Anleitung verzapft.
Harry
30.09.2010, 06:38
#13
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
was ich nochvergessen hab, der Fehler tritt immer nur nach erreichen der Betriebstemperatur auf......und manchmal kannste 2 Tage fahren, nix und dann wieder ding ding...
30.09.2010, 19:50
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann ist es ganz sicher der Induktionsgeber im Getriebe.
Im BMW Teilekatalog heist er Sensor.
01.10.2010, 05:21
#15
@boxerheinz
du meinst den Kabelbaum mit Tempsensor?
Da stellt sich mir doch die Frage, ob das nicht auch ne andere Ursache haben kann, z.B. Oelkühler nicht in Ordnung?
01.10.2010, 19:51
#16
Der Induktionsgeber ist ein auf Deutsch gesagt ein Puls Sensor.Der hat ca 327 Ohm.Wenn Du die Kardanwelle drehst beim Durchmessen,verändern sich die Werte.Schickt der keine Daten ans Steuergerät,bing bing.Den rest kennst Du ja.
02.10.2010, 16:18
#17
also ich hab den Sensor jetzt bestellt, kommt am Montag.
Dann hab ich nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen, immer noch das gleiche, obwohl ich das EGS mal über Nacht abgeklemmt hab.
Ausserdem zeigt er mir noch einen fehlerhaften Zündzeitpunkt an.
Ich hab im Mai die Steuerkette gewechselt. Kann es sein, das trotz Arretierwerkzeug die Nockenwellen nicht richtig stehen?
Grüsse
Ralf
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Getriebeprogramm
Beastly2009 |
9 |
11.10.2009 17:34 |
Elektrik: Getriebeprogramm ??
PS-Monster-- |
20 |
08.03.2009 14:07 |
Getriebeprogramm
Stefan010 |
12 |
27.05.2008 20:06 |
Motorraum: Getriebeprogramm
Burnout |
8 |
11.04.2007 09:37 |
Getriebeprogramm
Egon |
13 |
12.11.2004 19:30 |
