Alt 18.09.2010, 08:26   #41
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von milfhunta Beitrag anzeigen
benzinschlauch nach oben halten-->bei 1 m spritzhöhe 1 bar, bei 2 sinds 2
nur n witz...is ja ne sauerei mit sprit
Iss wirklich n Witz,
bei 10m Spritzhöhe= 1bar usw.....
leider keinen 740er mehr
Alt 18.09.2010, 14:41   #42
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
35 Meter = 3,5 bar
Feuerwehr hat Drehleiter zum Nachmessen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.09.2010, 16:57   #43
Kaypo
Benutzerbild von Kaypo
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
man kann ja auch weitschiessen machen!!
kann mir vielleicht eins ausleihen mal sehen erfahr ich heut abend!
danke für die genaie beschreibung!!
hab ich ja wohl mal nen problem was wenigstens einen gewissen unterhaltungsfacktor hat!! hahaha
hoffe ich bekomme das gerät noch heut abend dann berichte ich natürlich morgen gleich!!!
und wenn nich muss ich wohl mal zum sanitärhandel meines vertrauen gehen !!! super geiler tipp man denkt immer nie an die leichtesten und erschwinglichsten lösungen!!! vielen dank
Kaypo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 17:39   #44
Kaypo
habe mir nen suuuper benzindruckmessgerät selber gebaut!!!! ca 10 €
habe direkt an pumpen ausgang also vorlauf gemessen habe krasse 1bar!!!
also pumpe im *****!!! oder?
hat jemand noch ne pumpe rumliegen??
Alt 20.09.2010, 20:14   #45
SALZPUCKEL
wenn du jetzt keinen Fehler gemacht hast, ist 1 Bar zu wenig, also wahrscheinlich Pumpe defekt.
Du hast das Gerät mit einem "T"-Stück in die Leitung geschaltet und auf das eine Ende des "T" das Manometer?
Wolfgang
Dateityp: png Benzindruckpruefung.png (18,3 KB, 225x aufgerufen)
Geändert von SALZPUCKEL (21.09.2010 um 07:08 Uhr).
Alt 21.09.2010, 07:07   #46
SALZPUCKEL
Halt, da fällt mir noch ein, ein letzter Test:
Testgerät anschließen, Motor starten und den RÜCKLAUFSCHLAUCH langsam zudrücken.
Wenn der Druck auf >3,5 Bar ansteigt (und der Motor sogar anspringt) ist es der Benzindruckregler.
Wenn nein, dann Pumpe.
gruß
Wolfgang
Alt 21.09.2010, 14:08   #47
Kaypo
habe das richtig angeschlossen!!
habe gestartet und rücklauf zugedrückt er ist fast gekommen aber der druck ist auf null bar runter gegangen!!
Alt 21.09.2010, 17:07   #48
SALZPUCKEL
Dann liegt es wohl an der Pumpe.
Wolfgang
Alt 24.09.2010, 20:15   #49
Kaypo
Top! Fazit
so leute nach qualvollen zwei wochen, fast kompletter motor demontage und endloser verzweiflung zeigt sich , wenn man die richtigen werkzeuge ( benzindruckmessgerät ) hat, ist es doch ganz einfach sein auto zu reparieren.
im endeffekt macht man mehr kaputt als heile!!
er läuft wieder!! aber nur auf benzin dar ich bei der demontage bei der gasanlage wohl zuviel kühlflüssigkeit verloren habe oder was da halt drin ist?!
ich bedanke mich bei allen die mir hier weitergeholfen haben!! ganz fettes lob an dieses forum: top
achso es war die benzinpumpe !!! aber diesen fehler macht man kein zweites mal!!!
hoffe auch in zukunft auf eure hilfe!!!
kennt jemand einen gasmann nähe hannover richtung hildeheim oder alfeld der vielleicht im forum ist oder ne gas inspektion zum hammer preis anbietet???
noch mal danke und hoffe das dieses thema auch anderen hilft und die dann nicht solche fehler machen wie ich!! orido
Diesel- Vs. Benzin-motor Den-B BMW 7er, Modell F01/F02 35 15.06.2009 21:30
Motorraum: 740i springt nicht an!!! Zieht kein Benzin, woran kann es liegen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 12 24.04.2007 12:57
Spritproblem kein Benzin (91) in Belgien erhaeltlich Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2006 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
