Alt 19.09.2010, 12:30   #1
Elmorium
Fahrzeug: E32- 735i (.91)
Standard Reserveradmuldentank
wollte mal fragen wie Groß der Gastank in der reseveradmulde im E32 werden kann ohne das dieser übersteht und wenn ja nur gering??
mfg Elmo
Elmorium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 12:48   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Musst halt mal messen was rein passt.
Hier 2 Hersteller:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BORMECH Ustka // zbiorniki LPG, cz??ci samochodowe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.stako.pl/object.php/act/s...31c011a/lng/en
Alt 19.09.2010, 15:22   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
noch einer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IRENE-DEUTSCHLAND.DE - LPG Tanks fur PKWs, Wohnmobile und Transporter
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.09.2010, 19:13   #4
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Mein Irene-65l-Tank stand/steht minimal über und daher habe ich noch eine Lage "normalen Haushaltsteppich" (ca. 3-4 mm hoch) mit "Radmuldenloch" unter den Kofferraumteppich gelegt. Nun ist's glatt.
Die Bauformen der Radmuldentanks verschiedener Firmen unterscheiden sich aber leicht, so daß Du ggf. bei einem Nicht-Irene-Tank auch mehr als 65 l verbauen kannst.
Aber viel mehr als 65 l wird nicht drin sein, wenn Du keinen (Koffer-)Raum verschenken willst, und dann macht es keinen Unterschied mehr, ob Du nach 330 oder 340 km an die Zapfsäule mußt.
Ggf. empfiehlt sich ohnehin ein Unterflurtank in der Radmulde, sonst kommst Du mit dem Benzintank in Bedrängnis.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
