11.09.2010, 21:04
#21
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
wenn es machbar ist lieber metall aber wenn garnichts ist kunstoff immer noch besser als nix
E32 Technik für die Ewigkeit
11.09.2010, 21:27
#22
Ex M60-powerd by LPG
Hast recht, die Achse sitzt lose und wird in zwei Topflagern vom Gehäuse gehalten.
Ist hier sehr gut zu erkennen, auch das Kunststoffzahnrad von hinten
ClubE31 :: Thema anzeigen - Reparaturstory Heckrollo - mein persoenliches update
Club E31 eventuell anmelden (kann nie falsch sein  )
Wolfgang
12.09.2010, 02:20
#23
Ich frag mal den Fetzi, der hat mal fuer sich und mich die kleinen Getriebezahnraeder aus Metall nachgeformt.
http://www.7-forum.com/forum/5/anpre...be-133766.html
Evtl. geht das ja auch bei der Groesse, obwohl die Zahnraeder vom Heckrollo viel groesser sind.
13.09.2010, 12:02
#24
Rueckfrage von Fetzi:
an seinem Wagen das Heckrollo ist manuell. Für die Fertigung in Metall kommt es auf den Durchmesser und die Dickte des Zahnrades an.
Bitte mal nachmessen. Wenn das o.k. ist fuer ihn, dann muss er natuerlich ein Muster haben zwecks Abdruck fuer die Forum.
Wenn da am Zahnradmuster schon etwas fehlt, ist das etwas schwieriger, dann dann auch noch gefeilt werden muss an den fertigen Teilen, besser/optimaler waere ein GUTES Teil als Muster.
13.09.2010, 16:55
#25
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Tja schade,
meins taugt nix als Vorlage,
wäre zu ungenau
So und so hab ich's erst letztens 2 x aus- und eingebaut
So lang das hält geh ich da nimmer dran.
Vielleicht hat ja jemand noch eins im Keller als Reserve
Chris
leider keinen 740er mehr
14.09.2010, 03:41
#26
Danke Dir fuer die Muehe.
Am besten waere ein gutes, sollte doch sicherlich noch jemand im Keller haben, komplettes Getriebe mit dem Motor, dann kann er es auch dann sofort auf Versuch laufen lassen mit dem neuen Getriebeteil.
Leihweise, wird zurueckgeschickt nach den Versuchen.
14.09.2010, 11:09
#27
habe bei NMW fans Info mal nachgesehen ein komplett neuer motor mit dem getriebe dran kostet 136€ das finde ich ist garnicht mal so teuer
Gruß Chris
14.09.2010, 11:11
#28
Mr. Diesel
Finde ich auch... Vorallem hält der ja mind. wieder 10 Jahre
14.09.2010, 12:30
#29
hier mal den link Ablegeboden/Sonnenschutzrollo BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
punkt 9 ist es und kostet 137€ wenn man jetzt mal überlegt das das metalzahnrad 30€ kostet und wenn das plastik rad defekt ist wird das bestimmt auch noch mal 30€ kosten das ist dan ja schon fast die hälfte des neupreißes und da hat man dann auch noch mal 2 jahre garantie drauf
glaube dafür lohnt sich der aufwand dann doch nicht das kleine rad extra anzufertigen
wer den antrieb bestellen will am besten die artikelnummer mit zum freundlichen nehmen die gucken dan zwar ein bischen sparsamm wie man an die nummer gekommen ist aber an sonsten sagen die gibts einzeln nicht nur als ganzes rollo was dann um die 600€ kosten soll
Gruß Chris
14.09.2010, 13:37
#30
Chris, das kostet 137 + MWST!
Das Gehaeuse haelt ewig.
