Alt 13.09.2010, 18:38   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Biste da sicher?
Da das eine Schleife in Reihenschaltung ist, kann die CCM das nicht erkennen. Die Schleife wird nur auf Kabelbruch überwacht.
Als ich den Test mit den Sensoren gemacht habe, kam nur Meldung Belag, aber nix vorne oder hinten (re/li)
falkili wollte vermutlich nur aufzeigen, das nur VL & HR überwacht werden.
Wenn VR oder HL der Belag unter min. kommen, gibt es keine Medung.
Geändert von Movie222 (13.09.2010 um 18:44 Uhr).
Alt 13.09.2010, 18:39   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Reicht nicht besonders vorne bei passender Felge oder Volleinschlag der Räder die Sicht aus um das beurteilen zu können...
Geändert von McTube (13.09.2010 um 18:59 Uhr). Grund: Hattergemerkt...
Alt 13.09.2010, 19:00   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
mit etwas Erfahrung (Augenmaß) ja.
Felge runter und man sieht es, oder nachmessen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Brake system -- replacing the rear brake pads
Wenn ich die Meldung erhalte, haue ich direkt hi und vo neue rein, ist ein Samstag. Sonst sitzt du da zweimal dran. Sind meist eh beide Achsen fällig
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.09.2010, 19:10   #14
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
@ salzpuckel:
ich glaube fakili meinte, dass die CC Anzeige bedeutet, dass entweder hinten links und/oder hinten rechts der belag abgenutzt ist.
Aber die anzeige gibt keine Auskunft darüber, an welcher Achse der Sensor anschlägt.
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2010, 19:40   #15
SALZPUCKEL
ja, wird er wohl so gemeint haben
Jedes System hat Vor- und Nachteile
Loop-System:
Nachteil = keine Selektion der Achsen und Räder
Vorteil = ein gebrochenes Sensorkabel ergibt zur Sicherheit sofort Fehlermeldung
Da man davon ausgeht, daß bei Fehlermeldung die Werkstatt angefahren wird, spielt es nur eine untergeordnete Rolle, welche Achse betroffen ist. Die WS prüft beide Achsen.
Einzelradüberwachung:
Vorteil = erkennt das einzelne Rad (Bremse)
Nachteil = defekte Sensoren (Kabelbruch) werden nicht erkannt, somit auch keine Verschleißüberwachung
Geändert von SALZPUCKEL (13.09.2010 um 21:53 Uhr).
Alt 13.09.2010, 19:45   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist ja nun auch vollkommen "Jacke wie Hose". Bekommt man einen Bescheid, das was an der Bremse los ist, dann geht kein Weg daran vorbei, mal nach zu schauen, und kann man das nicht selbst, vorbei zur Werkstatt!
Gruss dansker
Alt 13.09.2010, 20:23   #17
SALZPUCKEL
Gruss dansker
sach ich doch. Einmal neu bitte
An der Bremse wird nicht gespart
Wolfgang
Alt 13.09.2010, 20:39   #18
McTube
Fahrzeug: S50B32
Will er ja, nur dann die Beläge sofort mitbringen, wobei eigentlich Latte ist ob er gleich VO+HI mitbringt, sollte ein Satz nicht gebraucht werden sind diese eh bald auch fällig...halten ja nicht ewig die Dinger
Auf keinen Fall!
Alt 13.09.2010, 21:02   #19
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Gruss dansker
Zumal ich ja aufgrund der Meldung auch noch nicht weis wie die Bremsscheiben aussehen und ob ich die weiter verwenden kann.
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2010, 21:22   #20
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Stimmt und ob der Tank voll ist weiss man dann auch nicht
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsscheiben und Bremsbeläge. Welche und woher? sladi75 BMW 7er, Modell E38 6 21.09.2009 01:30
Bremsen: Welche Bremsbeläge VA? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 3 24.08.2009 23:05
Inspektion - aber welche? bajowa BMW 7er, Modell E38 5 20.06.2009 10:01
Welche Bremsbeläge? Meinv8 BMW 7er, Modell E38 0 22.02.2009 10:40
Bremsen: Neue Bremsbeläge 728i - Welche nehmen? Tonic BMW 7er, Modell E38 17 14.04.2006 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
