Alt 20.08.2010, 13:01   #1
Nick vs E32
Fahrzeug: E34 525 tds touring ('93)
Standard Wieviel Öl kommt in das 4HP22 ?
wie viel öl kommt in das 4hp22???
Nick vs E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 14:17   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hi, müssten 3 Liter sein, ist schon etwas länger her,
überprüfen kannst du das ja am Peilstab im Motorraum.
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 15:54   #3
es kommt drauf an, naemlich bis es bei einer bestimmten Temperatur genau am Messtab passt, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...ansService.pdf
generell
ohne Wandler 3 Liter
mit Wandler 7.5 Liter
ATF DEXRON III
aus dem Wandler bekommste es auf normaler Art eh nicht raus.
Der hat keine Ablassschraube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...fluidchard.pdf
Alt 28.08.2010, 10:33   #4
Nick vs E32
danke jungs, ja das mit dem wandler wusst ich. =)
Alt 28.08.2010, 12:26   #5
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also das program ESI Tronic von Bosch sagt
beim wechsel 3,0 liter Dextron II
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 19:27   #6
gas_sm
Wie man so sagt, es komm darauf an. Unterlag das Getriebe einer Revision und ist trocken, soll ein Interner Link) Ölwechsel gemacht werden, wenn ja wie...
Man kann sagen:
Es kommt soviel öl rein wie rausgeflossen ist. Ab Werk stimmt der Ölstand.
Der Ölstand muß stimmen, immer bei laufenden Motor und eingeschalteter Klima messen. Was es mit der Klima auf sich hat, keine Ahnung, es stand mal im Werkbuch. Vielleicht hat ja einer einen Tip ich konnte keinen Unterschied feststellen.
In Büchern seht 8,1L bzw 3,1L
Geändert von Smatek (28.08.2010 um 20:09 Uhr).
Alt 10.09.2010, 18:47   #7
Nick vs E32
alles klar danke
Felgen/Reifen: Kommt der Sommer oder Kommt er nicht! memyselfundich BMW 7er, Modell E38 13 30.03.2008 10:38
E38 740i : Wieviel Km kommt Ihr denn mit dem Tank? Jo BMW 7er, Modell E38 109 27.08.2007 18:21
Getriebe: Hi! Wieviel Öl kommt nun rein ins 5HP18? Insanandi BMW 7er, Modell E32 16 23.07.2007 11:08
Wasser kommt aus Lüftung - was kommt jetzt? mfk BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2006 20:27
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
