Alt 02.09.2010, 14:10   #11
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Ein beherzter Klaps auf das LKM hat das Problem erst mal gelöst. Die Ursache kenne ich nach wie vor nicht, aber immerhin funktionieren beide Scheinwerfer.
Entweder eine kalte Lötstelle oder ein hängendes Relais.
Das "Überbrückungskabel" habe ich auch entfernt und trotzdem leuchten beide.
Muss einer der Vorbesitzer da angebracht haben..keine Ahnung warum.
Oh und das Relais ist schwarz. Den Klaps hat aber das LKM bekommen...
Ich harre also der Dinge, die da kommen mögen
Danke Andreas !
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 15:13   #12
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
MAch das LKM mal auf
ich denke die Relais sind etwas angebruzelt und kleben... mit ner feinen Feile kann man das ganz gut richten. Lötstellen nachlöten hilft auch..
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (02.09.2010 um 20:11 Uhr).
Alt 02.09.2010, 16:38   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von MarieleM Beitrag anzeigen
2x das Senfrelais was nicht mehr öffnen will, sobald du aber den Strom davon nimmst macht es wieder auf, bis zum nächsten hängerer.
Das "Senfrelais" ist aber schon nur für das Standlicht
In dem LKM wird das Relais K1 für das Abblendlicht "kleben"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jon Evans - evansweb.info - Mustard-coloured relay repair
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 electronics -- Tail light / Parking lights messages
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date..._relay_fix.pdf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.09.2010, 22:58   #14
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
darf ich diesen thread auch für meine zwecke missbrauchen?!
Hab so ein ähnliches Problem:
Wenn ich das Fernlicht anschalte bzw Lichthupe gebe und abschalte, braucht es etwa 3-4 sekunden bis das Licht ausgeht.
Krasser ist es bei den Nebelscheinwerfer. Die brauchen gerne mal 10 Minuten.
Meint ihr, es ist das gleiche Problem?
Die Relais "kleben" und lösen sich dann wenns mal nen schaukler gibts ?
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 12:55   #15
CarstenE
Heizölverleiher
gelöscht
Doppelmoppel
Geändert von CarstenE (07.09.2010 um 13:01 Uhr).
Alt 07.09.2010, 13:01   #16
CarstenE
Heizölverleiher
Als erstes
Aufmachen und nachsehen
Wenn du dich das nicht traust.... ich komme aus Gummersbach oder häng dich an einen der kölner Forumler
Grüsse
Carsten
Alt 07.09.2010, 13:47   #17
Broder
Hamburg-Fan
Also ein netter Forumskollege hat das LKM gelötet. Ausserdem waren an dem Relais unten rechts ziemlich deutliche Spuren von Grünspan zu sehen, sodass inzwischen fast sicher ist, dass es klebte.
Im Moment ist jedenfalls alles in Ordnung.
Broder
Alt 07.09.2010, 14:27   #18
Senfrelais ohne Senf ist hier zu sehen und von Reinhard erklaert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/senfr...rin-17866.html
Elektrik: rechtes Abblendlicht funktioniert nicht mehr 5erAndi BMW 7er, Modell E32 8 18.05.2008 12:46
pdc geht nicht mehr audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2007 09:04
Fahrwerk: ASC geht nicht mehr an :( Wehsley BMW 7er, Modell E32 10 03.04.2005 12:47
DSC geht nicht mehr aus !!! dodas BMW 7er, Modell E38 6 02.04.2004 15:28
Abblendlicht geht mal, geht mal nicht ?? Fanta BMW 7er, Modell E32 24 17.11.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
