18.07.2010, 20:11
#21
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Differential raus...
dann passt eine durchgehende Walze rein
nee...ok...bei meinem war bei 245/16er an der HA schluss..dank TÜV
Allerdings Jahre her...
LG Nick
18.07.2010, 20:34
#22
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
 Ja, das hätte schon was!
Eintragungstechnisch habe ich keine Bedenken, solange die Reifen schön unter´s Blechkleid passen - hierfür hab ich ja nen fähigen Karosseriebauer "an der Hand".
Habe jedoch "Angst", dass die Optik nicht mehr stimmig ist...
15.08.2010, 13:43
#23
Fahrzeug: E38 740iA FL
hat jemand hinten eine 10x18 mit 265 35 drauf mit ET17? zufällig noch mit KW fahrwerk 55/35? was muß hinten getan werden? passt es überhaupt? gebördelt ist bei mir hinten.
15.08.2010, 16:41
#24
So, Führpark ausgetauscht
ich hab die Kombi zwar nicht drauf sondern 10x17 ET17 aber das kommt ja fast auf´s gleiche raus... du hättest dann etwas mehr Felge dafür aber etwas weniger Reifenflanke... der Umfang bleibt nahezu gleich... also sollte das auch passen und wenn die Kanten schon angelegt sind erst recht... meine Kanten sind nicht umgelegt und ich bin hinten auch tiefer wie 35mm... ob das noch schön zu fahren ist würde mir mehr Kopfschmerzen bereiten...
Kai
15.08.2010, 17:59
#25
naja ich hab jetzt eine 8,5x17 mit 255 40 drunter und 10mm spurplatte pro seite, und trotz umlegen der kante sind es keine 5mm mehr von gummi zum kotflügel. wobei ich aber mal denke das das am 255 gummi auf ner 8,5 zoll felge liegt oder? weil der ist ja doch sehr ballon auf der felge.
15.08.2010, 21:07
#26
jo, aber das wichtigste ist einfach die ET... vorne hab ich auch "nur" 8,5x 17 aber halt ET 13 und nicht 17... da passt trotz der 235er auch nix mehr zwischen nach außen.
Deine Frage war ja ob 10x18 ET17 hinten drauf passt und da kann ich nur sagen: JA, weil das im Prinzip genau meinem Rad entspricht und der Unterschied ob 17" 40er Schnitt zu 18" 35er Schnitt quasie fast = 0 ist... allerdings kannst du deine Spurplatten dann entsorgen. Jetzt kommt das natürlich noch auf den Reifen an... Die sind ja auch nicht alle gleich obwohl das gleiche drauf steht...
Kai
24.08.2010, 18:08
#27
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Ich hab Vorne 235/45 auf 8,5 x 17 und Hinten 255/40 auf 10 x 17 von Hamann
Laut meinem Teilgutachten wäre sogar Vorne 255/40 x 17 und Hinten 275/35 x17 möglich
Geändert von Didony (24.08.2010 um 18:15 Uhr).
