Alt 04.12.2008, 15:15   #51
Klar siehst Du nur den Stoff haengen, das Schaumgummi ist doch auf der anderen Seite zwischen Stoff und dem Board.
Normalerweise kauft man den Dachhimmelstoff mit dem Schaumstoff bereits verklebt.
Dann reinigt man das Board, Kleber auf das Board, und dann kommt darauf dann das Schaumgummi mit dem Stoff. Der Stoff klebt am Schaumgummi, das Schaumgummi am Board.
Schau noch mal hier die Bilder an, da hab ich eine japanische Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ƒ‹[ƒtƒ‰ƒCƒi[‚Ì’£‘Ö‚¦
da haben wir einen 750 Highline mit Schiebedach gemacht.
Alt 05.12.2008, 13:24   #52
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
HI,
bei mir fing auch eine Ecke an. Da habe ich Kleber der Firma Döpper verwendet. Den trägt man einfach mir einem Pinsel beidseitig auf und klebt beide Sachen (Stoff und Dachimmel) erst zusammen wenn der Kleber fast getrocknet ist. Sehr günstig und Gut.
Ist hier zu finden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dpper Profile - Ihr Oldtimer Ausstatter
Dann im Menü auf Kleber klicken.
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 00:29   #53
Hier mal eine ganz neue Methode. Der Sohn von Gert in USA hat es mit Dampfreiniger und Rolle gemacht, haelt nun schon 2 Monate
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) To Anyone with a Sagging Headliner!
Hab da auch meinen Kommentar abgegebn, dass es wohl auch darauf ankommt, was fuer ein Material das Board ist, wo der Dachhimmel draufgeklebt wird. Gibt unterschiedliche Materialien je nach Baujar, und scheinbar beeinflusst das auch den Zustand spaeter. Fer Schaumstoff kann nur noch aus Kruemeln bestehen, oder er ist hart wie Stein und ist mit dem Kleber vermischt. Das letztere koennte dann evtl. klappen mit dem Dampfen
Bilder nacheinander ohne Text:
Dampfer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.global-b2b-network.com/di...am_Cleaner.jpg
Rolle Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.northerntool.com/images/p.../222049_lg.jpg
Haengender Himmel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/d...t/IMG_0018.JPG
nach der Dampfbehandlung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/d...t/IMG_0022.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/d...t/IMG_0023.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/d...t/IMG_0024.JPG
Geändert von Erich (19.04.2009 um 00:36 Uhr).
Alt 03.06.2009, 20:20   #54
Franklin
Benutzerbild von Franklin
Fahrzeug: E32-735iL 12.1989, HONDA CB 900 F2, Fiat Stilo 1.9 JTD
Standard himmel
sieht nach Arbeit aus ...meiner ist auch ein Stück hinten runter gekommen nach Reinigung ...ufff
Franklin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2009, 21:26   #55
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Standard Tesafix 4914
...eignet sich auch gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) tesa SE - Produktfinder - tesafix® 4914
Besondere Eigenschaften von tesafix® 4914:
Offene Seite: geringeres Klebkraftniveau
Abgedeckte Seite: höheres Klebkraftniveau
Geschäumte Klebmasse mit hoher Sofortklebkraft
Exzellente Leistungen auf rauen Oberflächen
Hauptanwendung
Dachhimmelverklebung im Kfz-Bau
Kaschieren von geschäumtem Material auf der abgedeckten Seite mit glattem Material auf der offenen Seite
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2009, 22:23   #56
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Hast du da eigene Erfahrungen?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 04.06.2009, 05:31   #57
Necktou
Panzer
Leider nicht, weil das Zeug im freiem Handel nicht zu bekommen ist, nur als Großabnehmer. Aber da es Sattler und Kfz-Hersteller verwenden, spricht einiges dafür, dass es gut ist.
Gruß Sebastian
Alt 04.06.2009, 07:56   #58
Franklin
Evtl. ist es bei mir anders, ich reinigte mit Schaumbürste ( klein ) und erhielt ein gutes Resultat. 2 - 3 Tage später ist auf der linken Fondsseite ( 735iL ) der Bereich runter gekomen, der die leichte Woelbung macht ( hinten direkt ueber dem Fondssitz ca. 2 Teller gross ) der Rest ist fest, vor der Woelbung und auch die andere Seite ( hinter Fahrersitz ) dann aber auch hin zum Rollo hinten, alles wieder fest.
Es fuehlt sich auch an,als wenn es nur der Stoff ---also ohne Kruemel, Schaumstoff und so ist.
VG Frank
Alt 18.08.2010, 23:01   #59
Standard Lieferant, auch Muster
das hoert sich gut an und die Preise sind sehr gut, 3 mm passt auch mit kaschiert, dicker darf es nicht sein, sonst hat man Probleme speziell beim Schiebedach, dass dies dann schleift.
Und dass die Muster verkaufen ist noch besser.
Beispiel:
Der Preis bezieht sich für 1 laufenden Meter
1. Wahl Autohimmelstoff in Grau als Strickware
140 cm Breit
300 Gramm Flächengewicht pro einem Laufmeter
Ideal verwendbar zum Beziehen von Autoinnenausstattungen.
Die weiteren Eigenschaften sind:
- einfache Verarbeitung
- weich und angenehm
Der Himmelstoff ist mit einer 3mm dicken Schaumstoffschicht kaschiert (verklebt). Somit werden alle Unebenheiten an den Teilen ausgeglichen.
Bei Bestellung bitte die gewünschte Laufmeterzahl als Menge angeben (z.B. Menge = 5 ; d.h. 5 Laufmeter)
Die Ware wird ausschließlich auf einer Papprolle aufgewickelt versendet (dies beugt Knitterfalten vor). Knitterfalten sind sehr mühsam zu entfernen. Deshalb haben wir uns für den Versand auf Papprolle entschieden, welche uns unsere 20-jährige Erfahrung im Bereich Polsterstoffe, Kunstleder und vielem mehr gegeben hat.
Verkäufer mit Top-Bewertung
Mitgliedsname ch.cabanski
(Bewertungspunktestand von 4487)
100% Positive Bewertungen
Ch. Cabanski
Christina Cabanski
Friedrich-Ebert-Str. 98
58454 Witten
Deutschland Telefon: 02302963376
Autopolstersto​ffe, Polsterstoffe, Kunstlede, Dekostoffe, Gardinenstoffe
Himmelstoff, Muster, Restposten, Klettbänder, Reissverschlüs​se, Natur Leder,
Schaumstoff, Sonnenschutz, Alcantara
Alt 20.09.2010, 15:28   #60
THE-CYRUS
Fahrzeug: 525TDSTA,M635CSI, 735i, E3 2500, GM-Cqp
ich hab gerade das gleiche Problem,
war bei dem Cabanski, RIESENLager
aner leider nicht die passenden Farben, für meinen 7er (hellbeige -Braun) in wollvelour
aber sonst sehr nett
THE-CYRUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
