Alt 09.08.2010, 12:56   #11
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Zu den Codiermöglichkeiten mit speziellen Tools siehe die Insider-Info von Germerman:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1296680-post165.html
Codieren eines geringeren Absenkwinkels mit N*C*S ist da leider nicht.
Oder kennt jemand so ein Tool und weiß, wie es läuft?
montanus
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 12:58   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Theoretisch fährt der RR Spiegel doch nicht so weit runter oder? Der Wagen ist doch länger...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.08.2010, 13:11   #13
montanus
Kannst ja mal versuchen, im TMBT den Wert
ASP_CURB
wert_01
auf "wert_02" zu ändern - und sehen, wo der Spiegel dann hinfährt.
Andere Werte gibst da ja nicht.
montanus
Alt 09.08.2010, 13:13   #14
warp735
Mr. Diesel
"Ich" nutze das eh nicht bzw. hab den Spiegel immer oben. Aber interessant find ich das Ganze trotzdem.
Wenn ich mal wieder den Rechner dran hab test ich das mal.
wenn ich das aber richtig deute, dann fährt er 4 Schritte vor Endposition. Diese müsste man wie oben erwähnt ja "umlernen" können...
Alt 11.08.2010, 13:20   #15
montanus
"ASP_CURB"
auf: "wert_02"
bringt den Spiegel beim Abklappen tatsächlich noch etwas weiter runter.
Einen anderen Wert (möglich sind 01 - 16) bei "ASP_KLAP_THRESHOLD" einstellen, ändert leider nichts.
montanus
Alt 11.08.2010, 13:30   #16
warp735
Mr. Diesel
Und bei ASP_CURB kann man nur 01 oder 02 eintragen?
Alt 11.08.2010, 13:33   #17
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von montanus Beitrag anzeigen
"ASP_CURB"
auf: "wert_02"
Einen anderen Wert (möglich sind 01 - 16) bei "ASP_KLAP_THRESHOLD" einstellen, ändert leider nichts. montanus
Dazu fällt mir ja nochwas ein: Da ein Poti im Spiegel für die Vergleichswerte und damit für die Spiegelstellung verantwortlich ist, könnte man versuchen diejenige Seite der Potentiometers (also el. vom Mittelabgriff aus gesehen), dessen Wert mit weiter runterfahrendem Spiegel den Widerstand verkleinert, durch Parallelschalten eines geeigneten Widerstandes etwas zu verkleinern, so dass die untere Stellung für das Steuergerät eher erreicht würde. Werte kann ich hier und jetzt nicht nennen, aber das wäre ein Weg. Damit würde dann auch die aktuell gespeicherte "Fahrstellung" zwar etwas weiter oben liegen, aber genau das ließe sich ja wie gehabt wieder korrigieren...
Wenn das Ganze aber selbst die Endpositionen lernt wird das schwierig. Was sagst Du, Benni?
Gruß Norbert
Geändert von nofri (11.08.2010 um 13:38 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 18:38   #18
montanus
So ist's - laut NCS Dummy (solltest Du Dir besorgen):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NCS Dummy - Taking the expert out of NCS Expert - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
Ich habe übrigens die von @Germerman geposteten beiden vorgegebenen Hexzahlen für die Werte in der TM-SG-Datei gefunden, weiss nur noch nicht, wie ich sie schadlos manipulieren kann.
Wäre einfacher, als mit Lötkolben.
montanus
Alt 11.08.2010, 18:53   #19
warp735
Mr. Diesel
Hab den NCS Dummy... aber nicht nachgeschaut
Liegen die Werte in der cbd?
Alt 11.08.2010, 20:00   #20
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
montanus
Ist TMBT_E65.C05 der richtiger? Ich hab nur dort wert_02 für ASP_CURB gesehen...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Bordsteinabsenkung, Spiegel M.M.735 BMW 7er, Modell E38 4 12.05.2009 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
