Alt 10.08.2010, 15:11   #1
Büffel2010
Fahrzeug: BMW E32-730i ,Ez.24Jan.1990,138kw/188PS-6Zylinder
Standard Fensterheberrelais
Hallo liebe Leute.Kann mir bitte mal jemand von euch sagen wo sich die oder das Fensterheberrelais befindet?Meine Fensterheber sind ab und an ohne funktion.Mache ich den Wagen aus und wieder an gehen sie wieder einwandfrei.
Büffel2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 18:20   #2
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Die fensterheber relais sind allen in das relais module. Das Relais modul ist unter der ruckbank an der fahrer seite zu finden unter ein geschraubtes plastic abdeckung. Eine von der zwei module ist der gernal modul "GM" und der andere ist der relais modul "RM". Staht auch drauf.
Funktionieren der scheibenwischer und der zentral verieglung noch? Oder sind dieser auch ohne funktion?
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 20:01   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Sind da alle Fenster von betroffen??
Wenn ja ist der Gedanke Relaismodul gant gut. Es übrigens das schwerere von den grossen Modulen unter der Rücksitzbank ( etwas so gross wie das LKM)
Ansonsten würde ich auch mal auf dein Türkabelbaum tippen- auch wenn das mit dem Motor an/aus etwas seltsam wäre
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 23:01   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Nich zu Vergessen:
Wenn man eins dieser Module raus zieht,
Vorher Batterie abklemmen!
Wenn das GM unter Spannung gezogen und wieder rei gesteckt wird, werden höchstwahrscheinlich diverse SA´s nicht mehr funzen!
Das GM schaut, wenn Spannung drauf kommt, nach, was alles vorhanden ist!
Das geht nur, wenn das Modul steckt und die Batterie "angeklemmt" wird...
Also tut euch den Gefallen! Module nur spannungslos tauschen/ziehen/stecken!
Das erspart euch einen weiteren Fred zu eröffnen!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 18.08.2010, 07:22   #5
Büffel2010
Standard Fensterheberprobleme
Nur die Fensterheber und Schiebedach sind betroffen!
Alt 18.08.2010, 07:24   #6
Büffel2010
Alle Fenster und das Schiebedach sind betroffen,sonst funktioniert alles!
Alt 18.08.2010, 07:30   #7
Büffel2010
Danke für die Information.Ich werde mich daran halten und diese mal überprüfen.Hilft evtl.Kontaktspray,oder nur ein Austausch?
Alt 18.08.2010, 14:11   #8
falkili
livin´ on a rig
Kontaktspray ... Ich würd das unter der Rückbank nicht verspühen...
Zur Fehlersuche vielleicht mal ein Kreuztausch machen und ein anderes GM/RM rein pflanzen....
Aber wie gesagt: Die Module nur ziehen/stecken, wenn keine Spannung anliegt!
Also vorher die Batterie abklemmen!
Alt 20.08.2010, 23:06   #9
Büffel2010
Habe das GM Modul das rechte,was man aufmachen kann, ausgebaut,Kontaktspray auf das geöffnete Modul,sprich Platine gesprüht,dieses ca.15 Minuten einwirken lassen und es dann mit Pressluft gesäubert.Und siehe da,Alles geht wieder Tadellos.Danke für eure hilfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
