10.08.2010, 08:04
Fahrzeug: ohne 7er
Kein Innenlicht wenn Beifahrertür offen
So, hab ein kleines Probelm. Das Innenliciht geht beim Öfnnen der Türen ganz normal an, außer wenn ich die Beifahrertür öffne, da bleibt es dunkel.
Den Türkontakt schließe ich mal als Fehlerquelle aus, denn die "Tür offen Meldung" wird generiert wenn ich fahre und die Tür geöffnet ist. Ebenso verschwindet die Meldung wieder wenn die Tür geschlossen wird.
Wo kann das Problem dann liegen GM oder LKM oder was sonst?
10.08.2010, 08:15
ehemals "MrThomsen"
Ja LKM wäre eine möglichkeit, einfach mal rausziehen und wieder einstecken.
Wäre nicht das erste mal wenn es nur die Kontakte sind.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
10.08.2010, 15:49
Fahrzeug: ohne 7er
Das LKM hat wohl mit dem Innenlicht nichts zu tun. Das Innenlicht funktioniert auch wenn das LKM nicht gesteckt ist.
GM und RM habe ich (bei abgeklemmter Batterie) rausgenommen, Kontakte geprüft und wieder eingesetzt. Kein Unterschied. GM und RM gegen zwei andere getauscht - keine Veränderung.
Ideen?
10.08.2010, 16:11
Ex M60-powerd by LPG
LKM hat nix mit dem Innenlicht zu tun.
Der Schließkeilschalter ist für die "Tür offen" Meldung.
Das Innenlicht wird durch Anheben des Türöffners aktiviert. Entweder ist der Microschalter im Schloßsystem defekt oder es liegt ein Kabelbruch am Übergang Tür/A-Säule vor
Wolfgang
10.08.2010, 16:30
Fahrzeug: ohne 7er
Wolfgang
Das kann so nicht ganz stimmen.
Ich habe gerade bei geöffneter (Fahrer)-Tür den Schalter am Schließkeil gedrückt gehalten und siehe da, das Innenlicht geht nach kurzer Zeit aus. Den Schalter wieder los gelassen und das Licht geht sofort wieder an.
Es scheint also schon über diesen KOntakt geschaltet zu werden. Damit fällt der Kabelbruch Tür / A-Säule auch aus, da die "Tür offen" Meldung ja kommt.
Ingo
10.08.2010, 17:03
Asche auf mein Haupt  Du hast recht, das ist nur auf der Fahrerseite so wie beschrieben.
Was passiert an der linken hinteren Tür?
Der Schließkeischalter BF ist für die Fehlermeldung über das CCM und für das Licht über das GM zuständig.
Beide Türkontakte werden zusammengefasst und gehen mit je einem Kabel zum GM, CCM und DWA-Modul.
Da wird ein Kabel defekt sein, deshalb die Prüfung an der linken hinteren Tür
Wolfgang
10.08.2010, 17:50
Fahrzeug: ohne 7er
Beifahrerseite hinten funktioniert einwandfrei.
Wenn ich den Plan, Danke dir dafür, richtig deute, müsste der Kabelbruchin der BR/BL/GE Leitung von X445 zu X255 am GM sein oder die Kontaktierung Pin 1 am GM selbst ist schadhaft.
Weist du wo X445 sitzt?
Ingo
10.08.2010, 18:11
Ja, hast du richtig erkannt
Über den Punkt x gibt es keine Angaben, ausser dem Spleißplan
Ziehe mal vorübergehend eine Hilfsleitung vom TK zum GM PIN 1
Alternativ am Stecker PIN 1 zum (gezogenen) GM messen, ob ca 12 Volt anliegen. Dann TK betätigen.
Wenn nein, liegt da der Fehler
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (10.08.2010 um 18:16 Uhr).
