06.08.2010, 11:32
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Benzinpumpe E32 750i wann schaltet sie ab?
hallo,
mal ne frage, wann wer oder was schaltet die benzinpumpe bei mienem fuffi
ab, zündung an, dann kurz surren und ruhe ist.
so sollt es sein.
nur ist es nicht, ich muß dazu sagen ich habe noch keinerlei sprit in den leitungen und im tank.
schalte sie erst bei druck ab und läuft dann wieder lost ....
würde mich freuen wenn mir das einer verklickern könnte.
gruß
werner
06.08.2010, 12:01
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Die DMEs schalten die Benzinpumpen.
Jede für sich, und an gehen die Pumpen nur wenn auch der Motor dreht.
Dann bekommen die Steuergeräte ein Signal von den Zündkabeln (Stichwort Donut) und schalten die Relais.
Ich habe jetzt bei 2 M70 gemessen.
Bei nur Zündung an laufen die Pumpen nicht.
EDIT:
Zusätzlich ist es aber auch so, dass die Benzinpumpenrelais den Strom vom Hauptrelais bei "Zündung an" bekommen.
Die DMEs schalten dann nur die Masse durch.
06.08.2010, 12:20
da kommt also aus dem benzinpumpenrelais die 87 mit plus raus!
06.08.2010, 12:39
Genau, so ist es.
