Alt 05.08.2010, 16:49   #1
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Standard Heizschwert defekt?
Hallo ihr,
wollte euch mal eben über mein letztes Erlebnis berichten. Gestern abend von meinen Eltern nach Hause gefahren, alles war schön.
Heute Morgen fahr ich los und die Lüftung läuft nur auf höchste Stufe. Ich beiß beinahe ins Lenkrad und denk: Bleibt mir den wirklich nichts erspart? Heizschwert auch noch schrott?
Heute nachmittag ziehe ich die Sicherungen aus dem Bereich kurz ab, und siehe da, es geht wieder.
Hat das schon mal jemand erlebt?
Ist das Ding nun schrott, oder nicht?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 20:27   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Hört sich nach kalter Lötstelle an.
Für die Höchste Stufe wird die Regelung mit einem Relais überbrückt.
Wenn dort keine Lötstelle defekt ist, funktinioert diese im gegensatz zur Regelug.
Alt 05.08.2010, 20:50   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich würde das Schwert erst mal nachlöten...
Meistens sind die Kontakte am Stecker etwas geschwächt...Sollte das mnicht gehen würde ich die Transistoren wechseln ( Treiber-IC nicht vergessen)
Dann hast du wieder Ruhe
Ich hatte zumindestnoch keines der rep. Schwerter wieder zu Gesicht bekommen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 05.08.2010, 22:18   #4
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
wenn es nach dem Tausch der Sicherung wieder geht, warum sollte es defekt sein?
Ich versteh die Frage nicht?
Da fehlte vielleicht nur der Kontakt!
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 22:21   #5
Movie222
Weil die Sicherung nicht defekt war
Alt 05.08.2010, 22:25   #6
Boom shakalaka
richtig, nur abgezogen und wieder reingesteckt.
Werd das einfach mal weiter beobachten, das mit dem nachlöten, krieg ich glaub ich nich hin.
Naja, mal sehen.
Vielleicht wars nur ja nur einmalig.
Alt 05.08.2010, 22:33   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann ja auch sein, das die Sicherung, oder die Klemmen der Sicherung, etwas Korrodiert waren, und nach dem heraus ziehen, und einstecken, der Kontakt wieder hergestellt war. Ist mir auch schon beim Standlicht passiert.
Gruss dansker
Alt 05.08.2010, 23:42   #8
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Das hab ich auch mal gehabt, allerdings andersrum
Erst ging die Lüftung nur volle Power und nachsem son bisschen mit den Knöpfchen der Klimaautomatik gespielt habe, ließ sich die Lüftung dann auch regeln. Bis ich die Zündung ausgemacht habe, seitdem gehts wieder nur volle Pulle
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 00:40   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Lötkurs, Löttechnik
Hier ist ne Rep-Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
bissl Messtechnik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Messtechnik
kleiner Lötkurs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kleiner Lötkurs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kemo Lötkurs für Bausätze - Lüdeke Elekronic Elektronikhandel
Ansonsten gibt es noch Onkel Wolle und Onkel Carsten
Ursachen:
-kalte Lötstellen (meist an den 5 Pinnen)
-defekte Bauteile (meist die Leistungstransistoren/FETs)
-IC (selten)
-Kondensatoren (selten)
-Bedienteil
-IHKA selbst (sehr selten)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.08.2010, 09:05   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Dat üs aba lüp von Dia
Grüsse
Carsten
E32-Teile: heizschwert onkel-ronnie Biete... 0 01.08.2009 15:42
Elektrik: Heizschwert defekt?! sechserfreak BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2006 16:56
Elektrik: Heizschwert defekt? Skipper23 BMW 7er, Modell E32 3 09.05.2005 14:28
Heizschwert OEM2102 BMW 7er, Modell E32 5 02.10.2003 09:41
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
