Alt 06.11.2003, 21:57   #1
Ati 735i
Fahrzeug: e32 735i
Standard Wieder mal kein Plan
Moin Freunde!
Also Unser "schätzchen" ist schon fast fertig und "ansehbar". Habe Dank euer Hilfe, Tipps und etwas eigenwissen
Alles super hingekriegt und fast Alle Probleme beseitigt. :zwink
Nun bin ich an einen Standpunkt angekommen wo ich wieder mal nicht mehr weiter weiss.
Habe auch im Forum nach den Antwort gesucht aber nichts gefunden. Vielleicht war ich wieder mal Blind *gg*
Also folgende Problem hab ich: Unser Wagen verbraucht im Stadt und am Bahn laut BC die ganze Zeit 16-17L.
Es kommt mir aber allerdings noch mehr vor. Fehlerspeicher ausgelesen- Keine Fehler, ausser das die Lambdasonde etwas spinnt und regelt nicht immer und dann sägt der Motor in warmer Zustand ganz häftig.
Der Meister bei der Freundlichen meinte daß es die Kraftstoffdruckregler im A... sein könnte und daher könnte auch die Sonde beschädigt sein und natürlich säuft er auch so viel.
Was meint Ihr? kann das stimmen?
Neu sind:
Zündkerzen,alle Filtern,Öl.
Heute hab ich mal nen anderen Kraftstoffdruckregler eingebaut gehabt hat sich aber leider nichts geändert.
Ich bitte um eure Hilfe!
Danke im Voraus!!
Attila
Ati 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2003, 22:45   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Hola Ati
Hab das selbe Problem im Moment. Bin morgen in der Wekstatt meines Vertrauens und bekomme ne neue Lambada Sonde. (Die heisst deshalb so weil dann der Motor mit dir Lambada tanz) *lach* Werde dann erst mal ein Reset durchführen. So mit Batterie ab und die Kabel bei eingeschalteter Zündung für 15 bis 20 Minuten kurzschleissen. Na und dann mal ne runde um die Häuser fahren. Berichte dann was es gebracht hat..
gruss Claus
:cool: :cool:
PS: Schau dir auch mal deinen Verteiler an. Also meiner sah so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verteiler
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2003, 22:50   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Attila !
Der Kraftstoffverbrauch ist auch abhängig vom Fahrstil.
Ist die Leistung in Ordnung ?
Gruß Manu
Alt 06.11.2003, 23:03   #4
Ati 735i
Fahrzeug: e32 735i
Hi! Danke euch schon mal ;-)
@imanuel: daß der Verbrauch vom Fahrstil abhängig ist, hab ich schon gewusst.
Die Leistung ist nicht so schlecht aber könnte besser sein
Der Verbrauch laut BC ist immer zw 16-17 liter, egal ob ich jetzt "anständig" fahre oder schön Locker dahinrolle.
@Seven: bin mal gespannt was bei Dir es morgen dann aussieht
Ich warte dann mal auf dein Bericht
Ati
Alt 07.11.2003, 10:22   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Wieder mal kein Plan »
Hallo Attila ...
Ein Verbrauch um die 16-17 ltr. bei dieser Witterung/Jahreszeit ist relativ "normal" - wenn der Motor ohne Probleme läuft und die Leistung stimmt, dazu nichts im Fehlerspeicher gespeichert ist (die lamdasonde ist diagnose fähig - wäre im fehlerspeicher aufgeführt) würde ich mir keine Gedanken machen - allerdings, wird der Verteiler und Läufer gern vernachlässigt (wie schon @Seven geschrieben ) - also, würde ich noch dies Checken
Eine "fast" zwei tonnen Limo ist nicht mit Luft und Liebe zu bewegen
Gruss @freak :zwink ...
Alt 07.11.2003, 20:31   #6
Seven
Jo dann leg ich mal los
Mache heute um 12e Feierabend und gondel zur Werkstatt.
Ab auf die Bühne,Krümmer und Kat runter. Sonde raus. Neue Sonde begutachtet.
Ochh nee anderer Stecker
Denke is ja nicht weite schlimm, ähh Jochen fährste mal eben nach Bosch und tauschte das Teil um?
Klar mach ich. Viertelsunde später ein Anruf von Jochen. Du die haben die Sonde nicht da. *grummel*
Na dann fahre zum Freundlichen.
Okay mach ich. 10 min. später Jochen am Handy. Du Claus die haben Inventur.
Okay dann versuchs bei Henning. Leider auch kein erfolg.
Grund des ganzen Caos! Der angegebene Monat im KFZ Brief stimmt nicht. Eingetragen im Brief 12.1987
Richtig wäre 09.1987. Dank (Vindecode) Das war der Fehler.
Och menno. Wasn sch.. Tag.
Schau so auf die Uhr 13:50
Hmm ich muss doch um 15 Uhr @Home sein weil die Carports kommen. Oh mann das wird eng.
Na was bleibt mir über, klar alte Sonde erstmal wieder rein und ab nach Hause.
Das wars erst mal.. Bin stinkig
gruss Claus
:cool: :cool:
Alt 08.11.2003, 16:20   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Und ich dachte immer (nach den heftigsten Diskussionen hier im Forum) das die 735i so super sparsam sind...
also damit fahre ich auch fast meinen schon :zwink :zwink
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 08.11.2003, 17:13   #8
alpigurt
Fahrzeug: Hick-liner mit Jack
Hi ati
von 16-17l in der stadt träume ich
alpigurt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2003, 22:05   #9
Seven
Standard Wochenbericht von der Lambdafront
Heute t2er Versuch (Lamdasonde tauschen).
Na die richtige Lamda Sonde haben wir ja nun. Also eingebaut und ab an das Diag. Gerät.
Fehlerspeicher gelöscht. Auto neu gestartet. Oh toll im Kombi ist die Check Lampe aus und der Tester stellt auch keinen Fehler fest. Na dann wars das ja. Okay sagt Jochen tritt mal aufs Gas. Och neee Check Lampe wieder an im Kombi. *frust* Nu Tester wieder drann. Ah ha neuer Fehler. Sonden Realis meldet der Tester Jo dann mal los zum Freundlichen. Neues Ralais rein Fehler löschen. Neustart und Gas durchgetreten. NADA Meldung Relais Fehler. Kruzifix nochmal was soll das? Also dann mal Lambasonden Impuls messen. Hmm kein Strom an der Sonde Hmm was nu ??
Na ja morgen gehts weiter.
Werde weiter berichten.
gruss Claus
:cool: :cool:
PS:
Seven I hatte auch im Winter einen Verbrauch von ca 13 Liter bei 70% Stadt 30% BAB.
Und der Motor war nicht der beste!
Auf der BAB habe ich Seven I bei ca. 120 Km/h mit 10,5 Liter im Winter gefahren.
Ich kann meinen Vorschreibern bei dieser Aussage nicht zu stimmen.
Durchschnitt jetzt bei Seven III sind 16,3 Liter.
Das ist "EINDEUTIG" zu viel für einen 6pötter.
Da könnte ich auch wieder Opel Admiral fahren, der verbraucht auch diese Menge an Sprit..
[Bearbeitet am 14.11.2003 um 22:11 von Seven. Grund: nochwashinzugefügt]
Alt 15.11.2003, 03:47   #10
Ati 735i
Fahrzeug: e32 735i
Moin moin.
Also Claus, langsam wird es ja was werden wie ich sehe.
Bin mal gespannt wie es Heute weitergeht. Hoffe es wird wieder besser bei dein Wagen.
Ich habe auch schon mal die Sonde bestellt und kommt dann am Montag an. Mal sehen, vielleicht habe ich auch so einige sch...erei mit meinen. (hoffentlich nicht) Ich fahre jetzt aber seit einigen Tagen ohne Sonde, da ich es wegen den unruhigen Lauf abgeklemmt habe und laut meiner Rechnungen(nicht laut BC) verbraucht der Wagen so bei 13 L
Ich kam auch schon etwas weiter so daß unser schätzchen immer weniger Fehler hat
Bei uns in der tiefgarage sieht es ja aus wie in einer kaotischer Werkstatt, mal ist das Auto auseinander, mal zusammengebaut. Die Nachbarn schauen mich auch mittlerweile etwas komisch an, die denken auch schon "was für ein Spinner!"
Unser Gästezimmer habe ich kurzfristig zur Lackierkabine umgebaut da noch einige Blechteile lackiert werden müssen und in der Garage ist es etwas zu kühl dafür. Wie gesagt, die reine Baustelle.
Meine Frau schüttelt auch nur noch den Kopf. Der Wagen ist ein Abenteuer.
Nur noch die Probleme mit den Klima, Heizung und einige Kleinigkeiten müssen beseitigt werden. Aber bald ist es soweit daß ich endlich einige Bilder machen kann. Der wagen war wirklich in einen furchtbaren Zustand wie wir den gekauft haben :(
Naja aber was will man schon um paar Hundert Euro.
So, ich geh dann wieder mal weiterbasteln und drück Dir die Daumen daß Heute alles gut geht mit dein Wagen.
Im denn Sinne
"Freude am basteln"
Attila
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
