22.07.2010, 18:35
#31
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn der aus dem zubehör so gravierend abweicht,dann gehört der in den Müll.
Auserdem musst Du doch gesehen haben das da nicht mehr viel Platz ist Li-Re.vom Kühler.
22.07.2010, 18:38
#32
Fahrzeug: E32
22.07.2010, 19:28
#33
Jetz steh ich auf der leitung.Für welches Auto suchst Du den Kühler.Ich gehe von Deinem Profiel aus.Und da hast Du 750i Stehen.Der Fuffi hat den Ölkühler unter dem Wasserkühler.Jedenfalls bis Bj90.Mein 94er hatte ich noch nicht so weit.Der steht noch.
22.07.2010, 19:33
#34
Boxerheiz: Der Fuffikühler, hat doch den Motorölkühler, unter dem Wasserkühler verbaut, oder? Für Automatöl, ist der entsprechende Kühler ja auch im Wasserkühler Integriert. So wie ich es Verstanden habe, sucht er einen Kühler für den R6/3,o ltr. Und die, haben ja keinen Motorölkühler.
Gruss dansker
22.07.2010, 19:36
#35
Gruss dansker
Richtig die Automatik geht über den Wasserkühler.Der Ölkühler ist an der Unterseite des Wasserkühlers eingeschoben.
22.07.2010, 19:37
#36
Fahrzeug: E32
@ boxerheinz
Ich suche, wie in der Treaderöffnung angegeben, einen WASSERKÜHLER mit integriertem ATF Kühler, da es sich um einen R6 Automatik handelt! Der Motorölkühler wurde erst beim Ausbau entdeckt! Die Frage nach dem Fuffi Kühler ergab sich aus dessen evtl. günstiger Verfügbarkeit! MfG
22.07.2010, 19:38
#37
Fahrzeug: E32
@ dansker
DOCH! Der hat einen Motorölkühler! MfG
22.07.2010, 19:43
#38
Rudolfgoetze: So weit mir Bekannt, ist der R6/3,0, nicht Standard ausgestattet, mit Motorölkühler. Diese sind meines Wissens, sogar beispäteren R6/3,5 weggelassen worden.
Gruss dansker
22.07.2010, 19:47
#39
750i oder 730 egal Du kannst beide verwenden.Wichtig nur der Automatik -anschluss.Auch der aus dem 735 passt.Wenn Automatik.Abenson hat sicher was.Hier aus dem Forum.Und der Verkauft keinen Schrott.
22.07.2010, 19:50
#40
Der 94er Fuffi hat auch keinen Ölkühler wie gewohnt.Werde es aber rausfinden wenn ich Ihn neu abdichte ob der ganz weg ist oder was da BMW sonst gemacht hat.
