18.07.2010, 20:21
#21
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Zitat von BMW750Idriver
wenn die zündung aus ist am tacho den rechten pin gedrückthalten dan zündung an
und sehen und staunen
Ich staune, das geht nämlich bei mir nicht.
Ich seh da nur so ne gestrichelte Umrandung.
Wolfgang
18.07.2010, 20:45
#22
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Was soll das bringen außer ein Lichtspiel ein paar Daten und den tanzenten Zeigern? Zum Km trägt es jedenfalls nichts bei.
18.07.2010, 21:35
#23
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
das kann ich dir sagen wenn man nämlich den kodierstecker getauscht hat weiß er auch die fahrgestellnummer und so nicht mehr dh wenn keine fahrgestell nummer angezeigt wird dan ist der stecker mal getauscht worden
oder er zeigt eine falsche an dan wurde er auch getauscht
also bringt es doch was  natürlich schliest der test nicht aus das das tacho mal zurückgedreht wurde aber man kann dan schon mal ausschließen das der stecker getauscht wurde
E32 Technik für die Ewigkeit
18.07.2010, 21:36
#24
Wolfgang
das wundert mich jetzt aber habe aber schon mal gehört das es nicht geht wenn die zündung grade an war also immer erst warten bis das cc anzeige komplett erlischt dann den pin drücken und dan zündung auf pos. 2 stellen
18.07.2010, 22:26
#25
Ich probiers später mal mit nen bißchen mehr Pause nach dem Ausschalten.
19.07.2010, 00:26
#26
_________________________
Brauchst Du nicht. Dein Tacho wird die Graue Rückwand haben, wenn er noch nicht getauscht wurde. Das Kombi mit dem Baujahr hat keine Testfunktion !
19.07.2010, 06:22
#27
Grau ist die Rückwand und getauscht ist es (glaube ich zumindest) auch nicht.
Danke
Wolfgang
