Alt 15.07.2010, 19:24   #11
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Schick mir mal ne u2u mit deiner Email Adresse.
Alt 15.07.2010, 20:16   #12
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Das hängt bei dir mit dem DVD-Wechseler zusammen, wenn man den nicht hat, dann sind auch keine Lüfter da
Eben - bei mir sind keine Ventilatoren drin....
Wo finde ich sie im ETK?
peter
Alt 15.07.2010, 20:20   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr. 15
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.07.2010, 20:26   #14
Hi Benni!
Grad wollte ich schreiben, dass ich es gefunden hab... *lach*
danke.
Verwirbeln die beiden Ventilatoren die Luft nur etwas oder ist zumindest der rechte obere auf dem Schaubild direkt hinter den Schlitzen der linken Seitenverkleidung montiert, damit die Luft aus dem Kofferaum abgesaugt wird?
Woran ist der Halter Nr. 14 montiert?
Ist der linke Lüfter an der Halterung für den DVD-WEchsler montiert?
Muss ich also die beiden Halter 3 und 4 zusätzlich besorgen ....
peter
Geändert von peterpaul (15.07.2010 um 20:36 Uhr). Grund: Benni schreibt sich mit "i" - sorry!
Alt 15.07.2010, 20:34   #15
warp735
Mr. Diesel
Du frägst Sachen...
mach Dir morgen mal ein Foto. Vielleicht erkennt man was.
ps: Benni, nicht Benny
Alt 15.07.2010, 21:11   #16
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Habe gestern gegen 16:00 nach längerer Fahrt getankt und brauchte auch Sprit für den Rasenmäher. Anschliessend das Auto 2 Stunden vor dem Büro geparkt, stand zum Schluss im Schatten, nach Hause gefahren und erschrocken, wie warm der Kanister war. (Zum Glück ein Blechkanister) Der Kofferraum wird innen tierisch heiss, ich fürchte, da quirlt, wenn vorhanden, ein Ventilator auch nur die heisse Luft...
Im Gegensatz dazu das gekühlte Mittelfach. Eine 1L Sprudelflasche hineingetan, gefahren, Auto 1,5 Stunden in der prallen Sonne geparkt. Losgefahren, getrunken, der Sprudel war angenehm temperiert, nach einer Stunde Fahrt richtig kalt. Wenn ich da an die mikrigen Fächer im F01 denke...
Alt 15.07.2010, 21:50   #17
warp735
Mr. Diesel
"Kühlen" kann ein Ventilator natürlich nicht. Aber er entfernt wenigstens die Temperaturen von den kritischen Stellen (Elektronik)
Alt 15.07.2010, 22:54   #18
Beim E38 wurde die Innenraumluft ja durch den Kofferuam nach außen geführt..
Wie ist der Luftweg aus dem Innenraum eigentlich beim E65?
Bestimmt viel "genialer" - aber dafür blöder .....
Wer weiß genaueres?
peter
Alt 16.07.2010, 00:40   #19
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... ps: Benni, nicht Benny
A deutschr Bua, koi texanischer oder sonschd irgendwia amimäßig à la Hollywood.
Alt 23.08.2012, 21:39   #20
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Standard Update Kofferraumhitze
Hi Leute,
möchte das Thema bei der ständigen Hitze zur Zeit mal "aufwärmen".
Bereits nach kurzer Fahrt ist es im elektronisch voll besetzten Kofferraum so affig heiss, dass immer wieder der Navi Rechner seien Funktion quittiert.
Die Einkäufe kann man der Hitze nun wirklich nicht zutrauen.
Hat schon jemand eine Lösung dafür bzw. eine Idee wie man die warme Luft ins Freie außerhalb des Kofferraums befördern kann - oder - wie kalte Luft in den Koferraum geleitet werden kann?
Die Lüftungsschächte, die am weitestens nach hinten reichen sind wohl die der Ausströmer für hinten an der Mittelkonsole. Aber die anzuzapfen bringt dann auch im Winter bei Heizbetrieb contraproduktiv noch mehr Wärme in den Kofferraum
Na da hat mal wieder richtig nachhaltig Engineering betrieben
Lars
Belüftung aus dem Armaturenbrett nicht schaltbar. Markus M BMW 7er, Modell E23 3 15.06.2009 09:17
Belüftung mit Eigenleben? MisterOrlando BMW 7er, Modell E32 5 07.07.2008 18:33
Heizung/Klima: Belüftung im Fond sporky BMW 7er, Modell E32 4 07.01.2008 18:59
Innenraum: Probleme mit der Belüftung im Innenraum susisorglos BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2006 15:13
Probleme mit Heizung/Belüftung Tino BMW 7er, Modell E32 1 30.09.2003 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
