Alt 11.07.2010, 15:01   #1
Excalibur1968
Fahrzeug: E 32-735i
Standard Für was ist der Stecker
für was ist der Stecker,hab mal die Prüflampe dran gehalten aber es ist kein Strom drauf.Wie gehört sich das teil angeschlossen(weil der Stecker auseinander gefallen ist).
Angelo
Dateityp: jpg k-Foto117.jpg (94,8 KB, 135x aufgerufen)
Excalibur1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 15:24   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Welcher Stecker?
Auf dem Bild sind mehr als einer zu sehen...
Prüflampe? Wie hast du geprüft?
Mant kann nicht alles mit ner Prüflampe checken!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 11.07.2010, 15:29   #3
Excalibur1968
Fahrzeug: E 32-735i
Upss
sorry,der obere Stecker(2kabel anschluss).
Alt 11.07.2010, 18:05   #4
Excalibur1968
Fahrzeug: E 32-735i
Hab noch mal nachgeschaut ich glaub das Kabel hängt am Heizventil mit dran.Es kommt von unten rauf,was könnte das sein und will soll das funktionieren.
danke für die Antworten
Angelo
Alt 11.07.2010, 18:06   #5
M@d
Fahrzeug: .
Der ist für die Zusatzwasserpumpe ....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 18:08   #6
Excalibur1968
Fahrzeug: E 32-735i
Hi M@d
danke für die Anwort
für was ist das Teil,und was ist wenn es nicht geht.
gruß Angelo
Alt 11.07.2010, 18:15   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Warum ist denn der Anschluss für den Bremskraftverstärker verschraubstöpselt ?
Alt 11.07.2010, 18:25   #8
M@d
Fahrzeug: .
Was Du alles siehst...unglaublich..
Die Pumpe bewirkt,das z.Bsp. im Stadtverkehr Dein Innenraum muckelig Warm wird...
...oder bei abgestellten Motor, mit eingeschalteter Zündung, noch eine Weile warme Luft ins Auto gepustet werden kann....
Also alles Dinge die wir im Moment gar nicht brauchen...
Alt 11.07.2010, 20:49   #9
Excalibur1968
Fahrzeug: E 32-735i
Hi das ist ne gute Frage Movie222,da ist vom vorbesitzer ein anderer motor rein gekommen vom e34.
M@d
also ist es gal wenn das Teil net funzt(im Sommer) aber meine Heizung lässt sich eh nicht regeln es kommt zur hälfte Warm,ventil geht aber beidseitig und Strom liegt an.
Alt 11.07.2010, 21:16   #10
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
wenn dein Heizventil nicht angeschlossen ist funktioniert deine Heizung auch nicht richtig.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Baumerous BMW 7er, Modell E23 1 28.10.2007 16:47
Innenraum: Was für ein Stecker??? rengier BMW 7er, Modell E38 2 26.04.2006 18:52
Elektrik: OBD Stecker Sammy7 BMW 7er, Modell E32 6 22.08.2004 10:45
Was ist das für ein Stecker ??? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 24.04.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
